Отображение данных GPS 12 в OziExplorer
Aleks_1966
Сообщение Aleks_1966 » 08 сен 2012, 20:01
Доброго времени суток !
Прошу подсказки. Суть в следующем.
Я долго пользовался OziExplorer с километровыми картами и GPS-навигаторами Garmin GPS-12XL, GPS-72.
Точки хорошо ложились на карту, по крайней мере разницы особой я не замечал (точки сбрасывал из GPS на карту и обратно).
Но потом я начал делать для Ozi Explorera снимки с привязкой в SasPlanet. Датум карты WGS84.
На GPS - тоже WGS84. Все точки и треки отмеченные на местности с помощью GPS ложаться на 10-12 метров восточнее, чем должны быть.
Что можно сделать ? Можно ли ввести какую-нибудь поправку ?
Re: Отображение данных GPS 12 в OziExplorer
Сообщение Донецков » 09 сен 2012, 02:00
Снимки какие, если Ландсат, так у него разрешение 30 м, и ваше расхождение всего 0.5 заявленной точности, т.е. практически идеал, так еще и точность привязки растров различна, их же привязывали без наземных контрольных точек, а только по орбитальным данным. Нужно сравнить топокарты со снимками, можно в GlobalMapper и поверх положить ваши точки точки, в этой же программе несложно и откорректировать привязку снимков с опорой на ваши же точки...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 09 сен 2012, 08:43
Даже если это снимки высокого разрешения, они могут быть сдвинуты. Считать их положение эталоном не следует.
Aleks_1966
Сообщение Aleks_1966 » 09 сен 2012, 12:54
Большое спасибо за подсказку !
В Global Mapper я просто положил точки на снимок который привязывался для Ози. Картина была таже.
Но я понял:
1) в Глобал Маппере можно подкорректировать привязку.
2) снимки к местности привязаны не идеально и при другой привязке на другом снимке расхождение может быть иным.
Сообщение ericsson » 09 сен 2012, 13:24
Да, в GM любой слой может быть сдвинут (см. контекстное меню в менеджере слоев).
Да, разные снимки могут иметь разное смещение в силу разных причин (просто константное смещение, ошибки ортокоррекции и т.п.).
Aleks_1966
Сообщение Aleks_1966 » 09 сен 2012, 17:26
Огромная благодарность всем, кто откликнулся на эту тему ! Подсказали...
Для новичков - она актуальна !
Проблему решил следующим образом.
1. Налепил точек с хорошо видимыми ориентирами.
2. Сбросил их на снимок привязанный в OziExplorer.
3. Прикинул на сколько смещены ориентиры относительно точек. Оказалось - на 0.014 минуты к востоку.
4. "Файл" - "Проверить калибровку карты" и для каждой из 9 опорных точек увеличил долготу соотв образом.
Соответственно, карта "подвинулась" вправо..
victorlys
Сообщение victorlys » 19 июл 2013, 18:24
ericsson писал(а):Да, в GM любой слой может быть сдвинут
Если не трудно, расскажите, пож-та, пошагово, 1. как сдвигать слой в ГМ?
2. как обрезать по заданным координатам.
Спасибо!
Сообщение ericsson » 19 июл 2013, 18:37
Сдвиг слоя - в Overlay control center в контекстном меню слоя.
Обрезка - в Overlay control center по кнопке Options - закладка Cropping.
"Пошагово" - это ругательство.
victorlys
Сообщение victorlys » 19 июл 2013, 22:36
Я ГМ только недавно изучать начал-((.
Уже пытался сдвинуть, но ничего не получилось. Делал так: мерял линейкой и сдвигал на намеренные метры, но ничего не происходило. Что не так? И как определять смещение максимально точно? Только линейкой или как-то еще?
А можно ли еще сдвигать простым перетаскиванием (понимаю, что это не самый точный вариант)?
Сообщение ericsson » 19 июл 2013, 22:57
Линейкой - это достаточно точно. Нужно не ошибиться с вводом значений.
Перетаскиванием - нельзя.
victorlys
Сообщение victorlys » 19 июл 2013, 23:14
ericsson писал(а): Нужно не ошибиться с вводом значений.
В каком формате правильно вводить? Можете скриншот кинуть, если не в напряг? Я не могу догнать, почему ниче не сдвигается.
А если с азимутом, его тоже со строки линейки брать? Или как?
Сообщение ericsson » 20 июл 2013, 00:08
Да, азимут и расстояние можно брать из показаний measurement tool. Вводить, соответственно, в те поля, которые для азимута и смещения, а не для dX, dY.
victorlys
Сообщение victorlys » 09 авг 2013, 15:19
ericsson писал(а):Да, азимут и расстояние можно брать из показаний measurement tool. Вводить, соответственно, в те поля, которые для азимута и смещения, а не для dX, dY.
Когда ввожу азимут и расстояние из линейки, например 420 метров и 102 град 20 мин - сдвигает в противоположную сторону. Почему и что делать? Спс.
Сообщение ericsson » 09 авг 2013, 15:26
Поменять азимут на противоположный. Геометрия, шестой класс средней школы.
victorlys
Сообщение victorlys » 09 авг 2013, 15:48
Все понял, протупил, забыл как их считают. Спс.
Вернуться в «Общий - ПО»
