Рельеф местности
egorka
Рельеф местности
Ситуация такая, необходим рельеф сечение 1 м для масштаба 1:5000 (в границах небольшого населенного пункта 40 кв. км), подскажите как его можно достать! Раньше использовали старые генеральные планы, планшеты и т д. Сейчас нет этого, стереосъемку ждать долго и дорого! Архивной нет.... Может есть еще какой нибудь способ? Кроме геодезии....
egorka
Re: Рельеф местности
Это разве подойдет к моему масштабу? Если карта от 1:25000 до 1:200 000 масштаба то тогда да подошло бы.... Это же как СРТМ?
- rhot
- Ваше звание: доктор
у ASTER GDEM около 20 м разрешение по вертикали, никак не 1 м.trir писал(а):aster gdem
andreygeo
БПЛА - фотограмметрия - рельеф.egorka писал(а):Ситуация такая, необходим рельеф сечение 1 м для масштаба 1:5000 (в границах небольшого населенного пункта 40 кв. км), подскажите как его можно достать! Раньше использовали старые генеральные планы, планшеты и т д. Сейчас нет этого, стереосъемку ждать долго и дорого! Архивной нет.... Может есть еще какой нибудь способ? Кроме геодезии....
А что значит раньше были планы, а сейчас нет? Или на ваш город нет? Но такого быть не может. Они есть, только не всем доступны.
Ну и опять, разрыв шаблона: нужен метр сечения (заведомо засекреченный), значит для проведения каких-либо работ с высокой точностью, а взять вам его надо почти бесплатно и быстро. Такое бывает, в роспильных проектах. Может быть не нужен вам метр?
Проект GISGeo: геомаркетинг
egorka
Ну метр может и не нужен, хоть бы для масштаба 1:10000
andreygeo
Так дело не пойдёт. Если у вас есть ТЗ и там написан масштаб, значит надо его придерживаться. Для 10 000 - сечение 2,5 м (2,5 для совсем плоской территории может быть и на 25 000). Если к масштабу нет жёсткой привязки, тогда есть привязка к роду работ.egorka писал(а):Ну метр может и не нужен, хоть бы для масштаба 1:10000
А нет никакого картографического вуза в городе? Можно практику организовать, они вам всё снимут
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
