Рельеф местности
egorka
Рельеф местности
Сообщение egorka »
Ситуация такая, необходим рельеф сечение 1 м для масштаба 1:5000 (в границах небольшого населенного пункта 40 кв. км), подскажите как его можно достать! Раньше использовали старые генеральные планы, планшеты и т д. Сейчас нет этого, стереосъемку ждать долго и дорого! Архивной нет.... Может есть еще какой нибудь способ? Кроме геодезии....
Re: Рельеф местности
Сообщение trir »
egorka
Сообщение egorka »
Это разве подойдет к моему масштабу? Если карта от 1:25000 до 1:200 000 масштаба то тогда да подошло бы.... Это же как СРТМ?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
trir писал(а):aster gdem
у ASTER GDEM около 20 м разрешение по вертикали, никак не 1 м.
andreygeo
Сообщение andreygeo »
egorka писал(а):Ситуация такая, необходим рельеф сечение 1 м для масштаба 1:5000 (в границах небольшого населенного пункта 40 кв. км), подскажите как его можно достать! Раньше использовали старые генеральные планы, планшеты и т д. Сейчас нет этого, стереосъемку ждать долго и дорого! Архивной нет.... Может есть еще какой нибудь способ? Кроме геодезии....
БПЛА - фотограмметрия - рельеф.
А что значит раньше были планы, а сейчас нет? Или на ваш город нет? Но такого быть не может. Они есть, только не всем доступны.
Ну и опять, разрыв шаблона: нужен метр сечения (заведомо засекреченный), значит для проведения каких-либо работ с высокой точностью, а взять вам его надо почти бесплатно и быстро. Такое бывает, в роспильных проектах. Может быть не нужен вам метр?
Проект GISGeo: геомаркетинг
egorka
Сообщение egorka »
Ну метр может и не нужен, хоть бы для масштаба 1:10000
andreygeo
egorka писал(а):Ну метр может и не нужен, хоть бы для масштаба 1:10000
Так дело не пойдёт. Если у вас есть ТЗ и там написан масштаб, значит надо его придерживаться. Для 10 000 - сечение 2,5 м (2,5 для совсем плоской территории может быть и на 25 000). Если к масштабу нет жёсткой привязки, тогда есть привязка к роду работ.
А нет никакого картографического вуза в городе? Можно практику организовать, они вам всё снимут :lol:
Вернуться в «Общие вопросы»
