Тоесть, к примеру, добавить текстуры, или даже просто выложить свою карту поверх старой?
Как заменить в Google Map часть карты своей
Lex85
Mitrich
можно
http://mapki.com/index.php?title=Add_Yo ... CUSTOM_MAP
нарезаете тайлы из своейго растра и добавляете как новый слой поверх стандартных. если кусок небольшой, то как единый объект groundOverlay добавляете.
тут только начать http://code.google.com/apis/maps/docume ... index.html
а дальше ....
а дальше ....
Lex85
Lex85
stalkerexe
Re:
Если у тебя есть карта в Google Maps, можешь ли ты использовать ее на своей карте на сайте?Lex85 писал(а):Еще один вопрос.
Если у меня есть карта в Google Maps, могу ли я использовать ее на своей кате на сайте?
Lex85
Re: Re:
По-моему проще настроить выдачу данных на сайте, по крайней мере как использовать какую-то конкретную карту в Google Maps, я не понялstalkerexe писал(а): Если у тебя есть карта в Google Maps, можешь ли ты использовать ее на своей карте на сайте?
Re: Как заменить в Google Map часть карты своей
сначала один вопрос, потом другой, на какой вопрос отвечать - непонятно, конкретнее, пожалуйста.
Lex85
Вопрос один, можно ли на своем сайте использовать не просто сервис Google Map а свою карту созданную в этом сервисе?
MyMaps? Отдельный KML? Что-то еще?
Можно пример или поподробнее, что это именно "своя карта созданная в Google Maps".
