Работа с вебсервисами Росреестра
Андрей писатель
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Сообщение Андрей писатель » 07 авг 2013, 12:42
Не можем найти справочник регистрационных кодов модулей, для элемента Requests_GZK_Realty/eDocument/Sender/@Kod
Описанного в файле "Описание_структуры_CR_ZC_REQ_Request.doc" Код элемента - Sender; Содержание элемента - Kod; Тип - ОА Формат - T(12); Дополнительная информация -Регистрационный код по справочнику модулей
Может у кого есть? Поделитесь плиз.
grig27
Сообщение grig27 » 07 авг 2013, 12:53
Ссылку на схему пожалуйста?
grig27
Сообщение grig27 » 07 авг 2013, 12:58
https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGUMWPS ... Reqest.rar Это?
уточняю сейчас.
Андрей писатель
Сообщение Андрей писатель » 07 авг 2013, 13:42
grig27 писал(а):https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGUMWPS ... Reqest.rar Это?
уточняю сейчас.
Да по ней.
Андрей писатель
Сообщение Андрей писатель » 08 авг 2013, 06:10
Еще вопросики, может кто ответит: что за "Declarant temp_id ОА Т(40) Идентификатор" и "Declarant agent_id НА Т(40) Идентификатор доверенного лица" в той же схеме "Описание_структуры_CR_ZC_REQ_Request.doc - Запроса о предоставлении сведений и заявления...."
grig27
Сообщение grig27 » 08 авг 2013, 07:15
В агентах - все агенты в декларантах - ссылки на агенты.
Андрей писатель
Сообщение Андрей писатель » 09 авг 2013, 06:20
grig27 писал(а):В агентах - все агенты в декларантах - ссылки на агенты.
Нашли, большое спасибо!
Получается, что это случайный GUID, верно?
Еще бы про справочник "Регистрационный код по справочнику модулей" кто-нибудь подсказал.
grig27
Сообщение grig27 » 09 авг 2013, 06:32
Верно, это Guid для идентификации записи внутри XML документа. Правда почемуто в схеме они не прописаны, хотя могли бы.
По "Регистрационный код" запросил информацию. Молчат пока.
grig27
Сообщение grig27 » 09 авг 2013, 06:47
Дали довольно двусмысленный ответ...
Ссылка на приказ - http://www.to21.rosreestr.ru/blanks/documents/3331265/
Как мне предсталяется это Категории подателей запроса
Андрей писатель
Сообщение Андрей писатель » 09 авг 2013, 07:17
grig27 писал(а):Дали довольно двусмысленный ответ...
Большое спасибо! Похоже оно. У кадастровых инженеров значит будет "357.1 357001000000 Правообладатель или его представитель Правообладатель".
Я удивлен как вам еще удалось это найти!
grig27
Сообщение grig27 » 09 авг 2013, 07:20
1 сек. Не спешите:-) Новая инфа мчится.
grig27
Сообщение grig27 » 09 авг 2013, 08:27
В общем вот такое дополнение.
отправитель.doc
(312.5 КБ) 809 скачиваний
Андрей писатель
Сообщение Андрей писатель » 09 авг 2013, 12:24
grig27 писал(а):В общем вот такое дополнение.
Большое спасибо! Несколько неожиданный метод поиска, но будем иметь его в виду.
Андрей писатель
Сообщение Андрей писатель » 23 авг 2013, 06:31
Еще один затык вылез. Загружаем на SOAP сервер запрос с готовым техпланом. В ответ получаем
Заявка № 11-ХХХХХХХ находится в статусе Проверка не пройдена .
Комментарий: Ошибка при расшифровке запроса. Обратитесь, пожалуйста, к Администрации интернет-портала государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде.
Шифруем так как написано в примерах Росреестра с помощью КритоАРМ. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Aistenok
Сообщение Aistenok » 23 авг 2013, 11:41
Здравствуйте товарищи. Такой вопрос - в описании сервиса прямого доступа тут (стр 11.) взятого отсюда прикреплены тестовые сертификаты но они истекли еще в мае. Кто знает где можно достать рабочие? Спасибо.
Вернуться в «Общий - ПО»
