Есть WMS- сервис, созданный средствами ArcGIS на основе Map Service. Сами данные и исходная mxd-карта находятся в специфической нестандартной проекции. Но при этом WMS-сервис отображается в EPSG:4326. И при просмотре слоев сервиса через ArcMap, ArcCatalog и даже QGIS все равно определяется EPSG:4326 в качестве "родной" проекции.
Как сделать так чтобы WMS сервис подцеплял нужную проекцию?
Создание WMS-сервиса в ArcGIS. Проблема с системой координат
dravig
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Создание WMS-сервиса в ArcGIS. Проблема с системой коорд
Никак, о чем нам сообщает справка.
