Кодировка utf
Кодировка utf
Не могу отобразить атрибутивную таблицу в utf-8. По умолчанию ArcGIS 10.0 считает, что кодировка CP-1251. В диалоге загрузки слоя переключателя не нашел. Где он есть, подскажите, пожалуйста!
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Кодировка utf
Как альтернативное решение проблемы. Можно поставить QGIS, и переконвектировать в шейпы с нужной Вам кодировкой.
Re: Кодировка utf
Проблема в том, что эти шейпы надо читать и в QGIS и в ArcGIS. Первая лучше всего понимает utf-8, вторая работает с 1251. Но если в первой я понимаю, что можно указать кодировку при загрузке слоя, то как это для второй сделать, не знаю.
Кстати, как перекодировать этот dbf в QGIS не знаю тоже. Пользуюсь услугами OpenOffice )))
Re: Кодировка utf
Кстати, файлы с кодировкой 1251 в QGIS 1.8 отображаются у меня с "крякозябрами".
- paleogis
- Модератор
Re: Кодировка utf
Ставьте версию 1.9
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Кодировка utf
Шейпы в ArcGIS создаются в системной кодировке (в ней же и читаются, если файла cpg нет).
Re: Кодировка utf
А нельзя ли этот файл cpg как-нить сделать?
И, например, в ArcGIS подключать чтобы utf-8 читалась?
> версию 1.9
и там крякозябров не будет?
Кстати, на qgis.org последняя версия 1.8
> версию 1.9
Re: Кодировка utf
Создайте обычный текстовый файл с расширением .cpg с одной строкой:bublik писал(а):А нельзя ли этот файл cpg как-нить сделать?
UTF-8
- paleogis
- Модератор
Re: Кодировка utf
Qgis 1.9bublik писал(а):> версию 1.9
Re: Кодировка utf
Все работает, спасибо. И так все просто, когда знаешь )))
> Qgis 1.9
лучше подожду пока
> Qgis 1.9
лучше подожду пока
