Новичок вопрос по проекциям
enco5max
Имею такие данные для работы
1. SRTM 4.1 .asc - файл в текстовом файле к нему сказано "The data distributed here are in ARC GRID, ARC ASCII and Geotiff format, in decimal degrees and datum WGS84. Version 4.1 has the following enhancements over V4.0: - For ASCII format files the projection definition is included in .prj files."
Открываю .prj и в нем следующее
Projection GEOGRAPHIC
Datum WGS84
Zunits NO
Units DD
Spheroid WGS84
Xshift 0.0000000000
Yshift 0.0000000000
Parameters
2. Снимки скачанные при помощи TerraIncognita как OziExplorer map
открываю .map файл и в нем следующее
OziExplorer Map Data File Version 2.2
9 generated by Terra Incognita (TM)
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 10, 10.9490,N, 14, 2.2668,W, grid, , , ,N
Point02,xy, 1023, 1023,in, deg, 10, 10.3009,N, 14, 1.6083,W, grid, , , ,N
Projection Setup,,,,,,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1024,0
MMPXY,3,1024,1024
MMPXY,4,0,1024
MMPLL,1, -14.037781, 10.182484
MMPLL,2, -14.026805, 10.182484
MMPLL,3, -14.026805, 10.171681
MMPLL,4, -14.037781, 10.171681
MM1B,1.173694
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,1024,1024
Получается что проекция SRTM - Projection GEOGRAPHIC, а проекция снимка OziExplorer Map - Map Projection,Mercator но все в WGS 84.
Вопрос такой что бы наложить два слоя точь в точь что лучше переделать из одной проекции в другую и надо ли это делать? Потому что когда открываю Global Mapper первым файлом SRTM а потом накладываю снимки все содиться вроде нормально(какова погрешность при такой тупой прямой посадке одно на другого?)
Спасибо большое за внимание!!!!
Datum WGS84
Zunits NO
Units DD
Spheroid WGS84
Xshift 0.0000000000
Yshift 0.0000000000
Parameters
1 ,Map Code,
Reserved 1
Reserved 2
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1024,0
MMPXY,3,1024,1024
MMPXY,4,0,1024
MM1B,1.173694
Re: Новичок вопрос по проекциям
GM автоматически приводит все данные, для которых смог определить систему координат при их открытии, к системе координат рабочего пространства (обычно, она оказывается той же, что у первой открытой в программе после запуска порции данных).
Проекция у SRTM - Geographic (географическая), у карт ваших - Mercator (проекция Меркатора). Датум в обоих случаях WGS84.
enco5max
Спасибо большое!!!
Вопрос следующий. Имею две программы GoogleOzi и TerraIncognita.
GoogleOzi 1.2.12 незарегистрированная так как регистрацию уже нельзя получить но он вытаскивает снимки более точные то есть GoogleOzi - 0,3м/пиксель(а для зарегестрированных пользователей еще более точные можно), но маленькие площади 2048х2048, а TerraIncognita - 0,5м/пиксель, но можно большие хоть 1000000х1000000.
Не подскажите как можно зарегится в этой программе.
Спасибо за внимание!!! и за ответы!!!
PS! Global Mapper - the best GIS programm.
А чем вас SASPlanet не устраивает, бесплатный к тому же...
RebelNeo
Ну поскольку автор официально закрыл свой проект и регистрацию, то держи (удалено модератором, нарушение правил форума, п.1.2.3).enco5max писал(а): Не подскажите как можно зарегится в этой программе.
enco5max
RebelNeo
Спасибо большое но не успел. Если можешь то на ящик скинь maxolekhno@inbox.ru
