Статья Привязка ТК в ГИС Карта 2008
- Ваше звание: Завсегдатай
Прошу посмотреть заготовку статьи. Приветствуется конструктивная и не очень критика.
Привязка топографических карт в ГИС Карта 2008
Re: Статья Привязка ТК в ГИС Карта 2008
Я бы скорректировал название до чего-нибудь вроде "Привязка растровых карт..." Аббревиатура "ТК" не выглядит очевидной.
Согласен, что правильнее было бы указать , что подразумевается растровое представление карт...
Может быть : Привязка растров (или лучше растровых изображений?) топографических карт в ГИС Карта 2008?
Ну, карты могут быть не только топографические, но в рамках статьи рассматриваются только растровые и только карты.
Потому я вариант "растровых карт" и предлагал.
Александр Фадеев
Ну думаю, надо добавить обрезку растра. И предусмотреть при работе с окном Трансформирования растровой карты, соответствие растра и рамки - это для варианта карты на которой несколько рамок и растров. Как-то делал это.
cfifti73 Посмотрю. Может действительно стоит добавить про работу с растрами
- dab
- Ваше звание: Гуру
Непонятно сколько опорных точек используется при таком способе. Шесть?В первом приближении для карт масштаба 1:100 000 принято использовать способ трансформирования По рамке н.л. с точками прогиба.
Курсор автоматически перемещается в район второй опорной точки. Указываем и т.д.
Быть может стоить проиллюстрировать местонахождение точек прогиба на растре?
1. Не могу название статьи поменять, не очень с Wiki разобрался. (добавить "растр" в название)
2. Дополнил информацию про точки прогиба.
3. С меню работа растра пока не решил что делать. Мало с ним работал, придется разбираться и смотреть будет ли эта информация уместна в статье.
Александр Мурый : Спасибо за помощь (переименование, ссылка и советы)
to cfifti73 Добавил про растры.
На данный момент вроде все замечания исправил. Хотелось бы еще...
Не могу найти откуда я взял точность в 0.2 мм? (это правильно, но если кто ссылку даст - буду рад)
up
Зная, что админ старается не отвечать, если его не спрашивают прошу его (и всех желающих) высказаться по статье и если больших претензий не будет, то пусть коорд. совет принимает решение по опубликованию.
Готов публиковать
Претензий / предложений больше не слышно, лично у меня их нет.
спасибо за статью,
мелкие комментарии
- "процесс векторизации начинается с привязки листа карты", нет, процесс векторизации начинается с создания векторных объектов, геогр.привязка растра - необходимый шаг ПЕРЕД векторизацией.
- я не понял откуда берется классификатор и зачем он нужен
- непонятно что такое ТС ВС
- в какой системе координат прямоугольные координаты?
- "Точки прогиба необходимы в связи с трапецевидной формой рамки." нет, точки прогиба нужны потому что ограничивающие карту с севера и юга параллели - не прямые линии
- я бы расшифровал н.л.
- я не понял как "координатна сетка и рамка листа" превратились в точки
- причем пример XYH странный, первая цифра это же не X? тогда где H? и почему все X - одинаковые
- сколько точек надо для делоне
мелкие комментарии
Поразбираюсь...
заставляют поработатьмелкие комментарии
- исправил"процесс векторизации начинается с привязки листа карты", нет, процесс векторизации начинается с создания векторных объектов, геогр.привязка растра - необходимый шаг ПЕРЕД векторизацией.
- дал ссылкия не понял откуда берется классификатор и зачем он нужен
- расшифровалнепонятно что такое ТС ВС
- хотелось бы поподробне. Я в начале указал, что топографические карты в СК-42 создаютсяв какой системе координат прямоугольные координаты?
- добавил"Точки прогиба необходимы в связи с трапецевидной формой рамки." нет, точки прогиба нужны потому что ограничивающие карту с севера и юга параллели - не прямые линии
- расшифроваля бы расшифровал н.л.
- построил фразу более корректноя не понял как "координатна сетка и рамка листа" превратились в точки
- для начала хотелось бы уточнить возможность добавления в Wiki текстового документа так как это например делает сворачивающийся блокпричем пример XYH странный, первая цифра это же не X? тогда где H? и почему все X - одинаковые
Спойлер
сворачивающийся
блок
блок
- пока в тупике. Поразбираюсь.сколько точек надо для делоне
