События, колбеки, openlayers и основы JavaScript
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Последний раз редактировалось novice 02 авг 2013, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: События, колбеки, openlayers и основы JavaScript
Сообщение ericsson »
Интересно, какое отношение ваш трудовой спор и попытка найти адвокатов здесь (тщетная, по-моему, потому что в этой санта-барбаре разобраться невозможно - сплошной поток сознания, а не изложение ситуации) имеет к разделу ArcGIS?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Действительно, а можно ли как-то четко обозначить вопрос?
Сути "претензии" из описанного извлечь нельзя никак. Претензия - это высказанное кем-то замечание или требование. Претензия не может состоять в том, что "кто-то правит код" (при том еще совершенно неясно, что в этом плохого - в больших проектах "своего" неприкосновенного кода нет), она может состоять, например, в том, что кто-то говорит, что код не соответствует каким-то требованиям и его нужно исправить.
Дальше по тексту есть фраза "эти ошибки я исправил" - по логике она должна указывать на какие-то упомянутые ранее ошибки. Но конкретного упоминания их выше по тексту нет.
Вы когда программируете, также пишете?
Потому что первое (с претензиями) при прочтении и попытке понять вызывает что-то вроде ошибки несоответствия типов переменных, а второе - нечто вроде ошибки вызова неопределенной переменной.
Приведите, пожалуйста, "код" своего сообщения к читаемому виду, иначе это "не компилируется", что как-бы намекает на полное неуважение к тем, кого вы спрашиваете.
novice
Сообщение novice »
Если у вас используется хранилище версий, то что тогда значит "неизвестно кто изменил код"?
novice
Сообщение novice »
Ну если вашу версию кода, который работал, можно посмотреть, и видно, что изменился он после коммита другого человека, то на комментарии - пофигу. Ну и достаточно было бы сослаться на предыдущую (правильную) версию, что рабочий код можно взять из нее.
Andrey Zhukov
Не понимаю, какое отношение к этим разборкам имеет ArcGIS?
Сообщение Александр Мурый »
Перемещено во "Всё остальное".
novice
Сообщение novice »
вся соль в том, что я исправил ошибки, а на меня наехали по этому поводу, небось и своему начальству настучали.
Ну мне то что: пусть ищут хоть фабрики по производству хим. оружия, хоть синглтоны там, где их нет.
:yao:
Вернуться в «Все остальное»
