УИК ГЕО - вопросы по редактору
Создание карты участковых избирательных комиссий
Сообщение Максим Дубинин »
Для редактирование местоположений в рамках проекта УИК ГЕО используется краудсорсинговый редактор.
Подробная информация о системе есть в руководстве пользователя.
Здесь тоже можно задать вопрос, если что-то не понятно или не получается.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: УИК ГЕО - вопросы по редактору
Сообщение Petruxin »
Вопрос нуба.
Как мне в редакторе взять(вырезать?) УИК и "перенести" в нужный район. Постоянным увеличением/уменьшением масштаба не удобно.
Приходит на ум находить по адресу широту/долготу дома на OSM, но в самом редакторе не могу скопировать координаты, или собственно в OSM брать?
Разобрался...
Есть возможность просмотреть все объекты , которые я исправил? Например , что-бы проверить наличие ошибок в атрибутике.
на вопрос выше ответ - использовать кнопку перецентрировать, она очень удобна именно для таких ситуаций, когда нужное место находится совсем в другом месте.
правки каждого участника записываются, пока посмотреть их нельзя, но скоро будет можно.
В строке где ставиться галка о том, что УИК принят - в скобке указано, что точность до дома. В окне Точность - улица(так оно и есть). Значит ли это, что в таких случаях УИК не принимается?
да, если точность до улицы - то ставить галку на "принято" не нужно. Нужно продолжать уточнять другими способами (выезды на местность, дорисовка карты и т.д.)
Понял.
Ну а двигать объект , предположим, из Район в Населенный пункт и не ставить галку Принято -надо?
конечно! это же улучшение привязки, любое улучшение если оно возможно - нужно делать
не важно до дома ли оно или например из начала улицы - в конец, ближе к предполагаемому дому
любое движение "ближе к месту" сэкономит след. редактору N минут
Понял
Как оформлять ситуацию когда номер школы в подложке OSM и в редакторе УИК не совпадают., хотя адрес правильный.
Это проблема ОСМ и строго говоря, ты не обязан никак на это реагировать. Главное что адрес совпадает.
Но если заодно ты хочешь потенциально помочь ОСМ, можно добавлять в комментарий запись типа: "в ОСМ неправильно подписана школа". Заинтересованный осмер сможет использовать эту информацию, чтобы поправить название школы. Я так делаю.
Значит в таких случаях я считаю, что не правильно в OSM и УИК принят.
Про комментарий понял.
да, верно
bim2010
нет вопросов по редактору
Сообщение bim2010 »
del
Последний раз редактировалось bim2010 06 авг 2013, 21:36, всего редактировалось 3 раза.
окно регистрации пока не скрывается.
bim2010 писал(а):Чтобы работать в редакторе необходимо сначала нарисовать в OSM более 100000 зданий по региону.
Это явно не соответствует действительности, поскольку это число больше, чем число УИКов по всей стране.
bim2010 писал(а):И насколько правильно подписывать в OSM наименование учреждения: name = Школа №740 ?
Это не вопрос к проекту, а вопрос к правилам редактирования OpenStreetMap. Его нужно задавать либо в отдельной теме, либо на соответствующих форумах.
Вернуться в «УИК ГЕО»
