Скорость прокрутки карты
Antifriz
Сообщение Antifriz »
Как в ArcMap 10.1 увеличить скорость перемещения окна карты с помощью клавиш Up, Down, Left, Right?
В отличии от ArcGIS 9.3, где карта в окне щелчками по клавишам перемещения перемещалась достаточно быстро, здесь шажок одного щелчка очень маленький, что существенно замедляет оцифровку растра. Что можно сделать?
Antifriz
Re: Скорость прокрутки карты
Разве никто не сталкивался с этой проблемой? Ведь оцифровка растра по умолчанию очень замедляется. Дело даже не в кэшировании, а именно в скорости перемещения окна карты клавишами.
Hatt
Сообщение Hatt »
Можно использовать альтернативный способ перемещения по карте - зажимать клавишу "С" (или колёсико мыши), появляется лапа, передвинуть, отпустить, продолжить оцифровку.
Последний раз редактировалось Hatt 31 июл 2013, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Antifriz
Это слишком неудобно.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Попробуйте Home, End, Page Up, Page Down
Antifriz
Вот это уже значительно лучше. Спасибо. Но, все-таки, нужно привыкать к этим клавишам. Стрелочками удобней. Только бы отрегулировать шаг одного нажатия.
Andrey Zhukov
Antifriz, еще вариант - не бояться задерживать пальцы на стрелках. Получается плавная и довольно быстрая прокрутка.
Antifriz
У меня так все равно не на много быстрее.
novia
Сообщение novia »
учитесь пользоваться средней кнопкой мыши
понравилось? жми палец вверх :!:
Antifriz
Спасибо. Так достаточно удобно. Хотя ответ на вопрос все же было бы интересно узнать)
pedro
Сообщение pedro »
Клавиши Home, End, Page Up, Page Down перемещают на полэкрана. Этого достаточно для цифрования данных.
Наиболее удобно, когда Вы в режиме "Скетч", действительно, пользоваться средней кнопкой мыши.
Если Вы хотите пользоваться быстро перемещаться по карте от объекта к объекту, нажмите и удерживайте клавишу "B" (английскую). Тогда курсор приймет вид кружка со стрелками. Левая клавиша мыши и движение мышью вверх-вниз - это увеличить-уменьшить, а правая клавиша двигает карту. Т.е. уменьшил масштаб-переместил-увеличил масштаб.
