Работа с вебсервисами Росреестра
grig27
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Что за IP такой... это походу в СМЭВ ip...
grig27
ЗАО "Удостоверяющий Центр Урала" не смогли ничего пояснить по сертификату...
Андрей писатель
Этот IP прописан в файле WDSL на портале Росреестра. Ожидается, что по этому адресу должен находится собственно сам сервер SOAP, но судя по всему его там нет или я что-то не понимаю. Сейчас пытаюсь попасть на форум разработчиков Росреестра и там задать этот же вопрос.grig27 писал(а):Что за IP такой... это походу в СМЭВ ip...
Андрей писатель
эх жалко. Я тут вступил в группу на фасебухе, так там нарыл такую новость :grig27 писал(а):ЗАО "Удостоверяющий Центр Урала" не смогли ничего пояснить по сертификату...
Это УЦ СКБ Контур
C 1 июля приостанавливаем выпуск сертификатов для Росреестра.
Прайсы в Клиент-Сервисе будут закрыты 1 июля. По счетам, выставленным до 1 июля, партнеры смогут выпустить сертификаты.
Уточнение от 28.06
Сертификаты должны быть выпущены до 30 июня (включительно). С 1 июля выпуск сертификатов будет прекращен. Если абонент оплатил счет и не получил сертификат по Росреестру, то он может перенести денежные средства на другой счет или оформить возврат.
Мы отправили в Росреестр официальный запрос о том какие сертификаты будут приниматься после 1 июля. При уточнении информации мы опубликуем новость на портале.-
grig27
Можно WSDL файлик выложить сюда?
grig27
Вся же этот IP вроде как из внутренних сетей получается...
Андрей писатель
Рабочий серверgrig27 писал(а):Можно WSDL файлик выложить сюда?
Тестовый сервер Получено простым копированием из окна IE поэтому уберите тире в начале строки.
workserver.wdsl.txt- рабочий сервер
- (9.4 КБ) 965 скачиваний
grig27
Для тестового порт - http://stage-esb1-ext.fccland.ru:8181/cxf/External не отвечает.
Для рабочего действительно 10.129.224.45, но
WhoIs сервис говорит однозначно
https://www.nic.ru/whois/?query=10.129.224.45
Этот адрес для частных сетей
IP-адреса из диапазонов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 зарезервированы для использования в частных сетях, см. RFC 1918.
grig27
Для тестового адреса интересный момент - http://stage-esb1-ext.fccland.ru/
ФКЦ "Земля" - филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ"
Андрей писатель
Победил эту ошибку!grig27 писал(а):Для тестового адреса интересный момент - http://stage-esb1-ext.fccland.ru/
Подсказали на фасебуке разработчиков. Надо использовать для endpoint тот же url что и для wdsl, только без "?wdsl". Попробовал - получил корректный ответ сервера. Будем дальше добиваться.
Промежуточные итоги подключения к веб-сервисам прямого доступа Росреестра таковы:
1 Использовать только ЭЦП Технокада
2 в качестве конечной точки использовать не то, что указано в WDSL, а тот же адрес что и адрес файла wdsl, но без завершающего "?wdsl" т.е.:
https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External - для рабочего сервера
https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External - для тестового
grig27
А тестовые сертификаты они перевыпускать не хотят?
Андрей писатель
Попробую задать такой вопрос. Впрочем вы и сами можете это сделать - группа Электронные услуги Росреестра для разработчиков Вроде как никаких ограничений на вступление нету.grig27 писал(а):А тестовые сертификаты они перевыпускать не хотят?
grig27
Эх придётся регатся на FB...
grig27
Не пускают в группу...
grig27
Вопрос бы не что такое IP, а то, что этот IP из внутренних сетей. Читаем - RFC 1918Hayden писал(а):вообще IP это адрес компьютера, как имя
