СК42-МСК_России
kazakov.gis
СК42-МСК_России
Подскажите, а как настроить Glaobal Mapper для пересчета из СК-42 в МСК 27_4 зоны зная параметры местной системы имеющей вот такой вид ("МСК-27 зона 4", 8, 1001, 7, 139.71666666666, 0, 1, 4300000, -4916586.44). Читал пред идущую тему, но так и не понял какую проекцию выбирать ведь мне нужна 3 градусная система на основе проекции Гаусса Крюгера???
pendduduk
Re: СК42-МСК_России
Примерно так
Projection - Transverce Mercator
Datum - тут самое сложное, т.к не совсем понятно какой датум использовался у вас, попробуйте создать датум по ГОСТ 2001 или 2008. Только обратите внимание что нужно вводить параметры по Bursa-Wolf (знаки в поворотах не перепутайте, это классическая ошибка).
Planar Units = meters
Parameters
SCALE FACTOR = 1.000000
CENTRAL MERIDIAN = 139.71666666666
ORIGIN LATITUDE = 0.000
FALSE EASTING (m) = 4300000
FALSE NORTHING (m) = -4916586.44
Parameters
kazakov.gis
Re: СК42-МСК_России
Спасибо за разъяснения! остается непонятным!!!!
DATUM["PULKOVO",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163],
TOWGS84[23.92,-141.27,-80.91,0,0,0,0]] ????????
Гостовский датум это вот этот По ГОСТ 51794-2001 же должно быть трехпараметрическоепопробуйте создать датум по ГОСТ 2001 или 2008.
Что значит знаки в поворотах????знаки в поворотах не перепутайте, это классическая ошибка.
Re: СК42-МСК_России
kazakov.gis, вы ведь в соседней теме, где я вам этот WKT для трехпараметрического преобразования давал, не пошли дальше по ссылке читать про "все остальное"? А вы сходите.
pendduduk
Re: СК42-МСК_России
Речь идет о 7-и параметрах перехода от локального датума к WGS84, они могут задаваться 2-мя способами:kazakov.gis писал(а):Что значит знаки в поворотах????
1. Bursa-Wolf (он же Coordinate Frame rotation) - EPSG 9607
2. position vector - EPSG 9606
Отличаются они только знаками в поворотах, например датум по ГОСТУ2008
EPSG 9606:
dx = 23.57
dy= -140.95
dz= -79.8
rx= -0
ry= 0.35
rz= 0.79
s=-0.22Код: Выделить всё
EPSG 9607:
dx = 23.57
dy= -140.95
dz= -79.8
rx= 0
ry= -0.35
rz= -0.79
s=-0.22Это упрощенный переход по методу Молоденского - EPSG 9603kazakov.gis писал(а):Гостовский датум это вот этот По ГОСТ 51794-2001 же должно быть трехпараметрическое
kazakov.gis
Re: СК42-МСК_России
pendduduk писал(а):Примерно так
Parameters
Вот смотри что получается. Я начинаю загружать TXT файл с точками.
Выбираю как Вы сказали проекцию TransMercator и вбиваю параметры вышеописанной системы
Parameters
Затем меняю Датум выбираю там эллипсоид -Крассовского
В методе трансформации СК по Молоденскому выставил параметры ГОСТ 51794-2001
Все жму Ок получаю облако точек.
И вот теперь, когда начинаю сам пересчет перекидывая проекцию то есть меняю ее параметры на соответствующие ей в СК-42
Parameters
CENTRAL MERIDIAN = 141
FALSE EASTING (m) = 24500000
FALSE NORTHING (m) = 0
После Все куда-то улетает не туда!!!!
Подскажите как быть с этим, пробовал и номер зоны откидывать и проекцию на стандартную ГК_24zone менять - результатов нуль!
Re: СК42-МСК_России
В GM есть аж три места, где можно "менять проекцию". Где именно вы это делаете?
kazakov.gis
Re: СК42-МСК_России
Я меняю вот таким способом прямо в окне редактированияericsson писал(а):В GM есть аж три места, где можно "менять проекцию". Где именно вы это делаете?
Меню - Инструменты - Настройка - Проекция.
Re: СК42-МСК_России
Да, это правильное место для указания целевой проекции. Значит, ошибка где-то еще.
Только снесите GM с русскоязычным интерфейсом - там кривой перевод очень много где, он вас только запутает.
pendduduk
Re: СК42-МСК_России
Скорее всего у вас координаты не в МСК-27, или МСК-27 имеет другие параметры, для начала прикиньте куда уносит и на сколько.
Re: СК42-МСК_России
Я тут перечитал первое сообщение - там вообще говорится о том что из СК-42 в МСК-27 надо, а дальше получается что наоборот.
Неплохо бы хоть какие-то референсные данные подложить из онлайн-источников, OSM или еще что, чтобы на каждом шаге понимать, куда что легло. В смысле, сначала загрузить слой OSM, найти место, где вообще должны быть искомые точки, загрузить их, указав при этом правильную СК, в которой они хранятся, проверить совпадение с местом, а уж потом перепроецировать это в целевую СК, проверить совпадение снова, отключить слой OSM и выгружать точки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
