связь MapInfo и ArcGis
TNVNK
Подскажите пожалуйста, можно ли связать две базы геоданных.
Сейчас есть база в Мапинфо, у заказчика база в АркГис, планируется работа на одном сервере и хотим связать две базы, чтоб вся наработаная информация непосредственно автоматом ложилась в базу заказчика. Сейчас приходится руками вносить информацию.
Вот и думаем пока, можно ли это сделать или это в принципе невозможно и придется нам на аркгис переходить.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: связь MapInfo и ArcGis
Формат данных какой в обеих базах? СУБД?TNVNK писал(а): Сейчас есть база в Мапинфо, у заказчика база в АркГис
Я попробую то же телеграфно - "МТ.ДТ." (Можно точно. Детали письмом.)
Я что-то не догоняю, а что ArcGIS Interoperapebility в списке возможностей у Заказчика нет? Он вроде с 9.1 (или 9.3) в стандартном комплекте идет к ArcInfo.
Вносить "руками" - что это значит, ей богу? Заново рисовать?
А что это значит на одном сервере? Сервер Lunix?
TNVNK
у заказчика база геоданных на аркгиссервере, у нас база в мапинфо сделана на оракле. Хотим по возможности связать эти две базы, чтоб человек выполняющий работы в мапинфо сохранял данны в мапинфошной базе и они автоматом перелетали в базу аркигиса. сейчас приходится брать измененные мапинфошные таблицы и практически вручную загонять их в базу аркгиса.
я дико извиняюсь - а что, Mapinfo умеет хранить и редактировать геометрию а ORACLE? и как - поверх ORACLE Spatial или в обычной базе?TNVNK писал(а):у нас база в мапинфо сделана на оракле.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Поставить-то можно, а вот лицензия - отдельно. Причем во всякие корпоративные лицензии не включен, так как третья сторона.Boris писал(а): Я что-то не догоняю, а что ArcGIS Interoperapebility в списке возможностей у Заказчика нет? Он вроде с 9.1 (или 9.3) в стандартном комплекте идет к ArcInfo.
Наверное, на MSSQL? ArcGIS for Server - это не СУБД.TNVNK писал(а):у заказчика база геоданных на аркгиссервере
У Мапинфы есть своя надстройка, MapInfo_MapCatalog.gamm писал(а):а что, Mapinfo умеет хранить и редактировать геометрию а ORACLE? и как - поверх ORACLE Spatial или в обычной базе?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 18 гостей
