Перевод из СК в WGS-84
Grace2
товарищи помогите.
Есть слой "выделы" в формате Мапинфо. Я его конвертировал из программы Тополь-Л. Там он находился в проекции СК42-7. Как мне его наложить на слой находящийся уже в проекции WGS-84?
Наверное куча была таких тем прошу заранее прощения за повтор. расскажите по-шагово если можно!
Спасибо.
Спасибо.
tab.rar- (171.02 КБ) 381 скачивание
lam
Re: Перевод из СК в WGS-84
1. Экспорт tab в mif.
2. Правка строки с описанием системы координат, в текстовом редакторе, зона у вас 10.
3. Импорт mif в tab.
Последний раз редактировалось lam 30 июл 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
С картографической точностью, это можно сделать в самой MapInfo. Сохранить как... с выбором WGS-84 в диалоге "Проекции".
Если у вас изначально в План-Схема, то нужно вначале прописать СК42-7 либо через редактирования Mif/mid, либо с помощью спец. утилит, типа ReCalc. Поиском на этом форуме это не раз обсуждалось///
Grace2
сейчас написано следующее: CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-30000000, -15000000) (30000000, 15000000)
а что нужно написать?
Grace2
да у меня значально в План-Схема ... а что именно писать?Донецков писал(а):С картографической точностью, это можно сделать в самой MapInfo. Сохранить как... с выбором WGS-84 в диалоге "Проекции".
если не затруднит дайте ссылочку на данную утилиту ReCalc?
lam
viewtopic.php?f=17&t=6243&p=33159&hilit ... nds#p33159Grace2 писал(а):сейчас написано следующее: CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-30000000, -15000000) (30000000, 15000000)
- dab
- Ваше звание: Гуру
1. Посмотрел данные, координаты там порядкаGrace2 писал(а):товарищи помогите.
Спасибо.
по широте 6 762 800
по долготе 10 288 300
Это СК-42 10 зона? Тогда что такое СК42-7?
2. Возьмите http://www.mapbasic.ru/transcoor
При обработке укажите, что исходная таблица (план-схема) в системе СК-42 (только с зоной определитесь), а результат сохраните в WGS-84 (проекция)
Grace2
Я так понимаю что нужно вначале прописать новую проекцию в файл mapinfo.prj ... скажите что написать?
- dab
- Ваше звание: Гуру
В Вашем случае, какую новую?Grace2 писал(а):Я так понимаю что нужно вначале прописать новую проекцию в файл mapinfo.prj ... скажите что написать?
СК-42 стандартно есть в mapinfow.prj, ничего прописывать не нужно.
"--- Гаусса-Крюгера (Пулково 1942) ---"
"GK Зона 1 (Пулково 1942)", 8, 1001, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0
"GK Зона 2 (Пулково 1942)\p28402", 8, 1001, 7, 9, 0, 1, 2500000, 0
...Код: Выделить всё
"--- Долгота / Широта ---", 0, 0, 0, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.
"Долгота / Широта (WGS 84)\p4326", 1, 104
Grace2
Итак вот что получилось:
1) 2lam:
- перевёл в MIF
- писал вот эти параметры
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 45, 0, 1, 8500000, 0 Bounds (250718.46099, -10002137.4978) (16749281.539, 10002137.4978)
- переводил обратно в TAB не подошло.
Слой у меня вылетел вообще куда то за границы области и становился проекцией Гауса-Крюгера 8 зоны.
Может быть я что то не так делал?
я писал вот эти параметры CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 57, 0, 1, 10500000, 0 Bounds (2250856.04644, -10001965.7295) (18749143.9536, 10001965.7295) при
2) 2dab
-конвертировал через утилитку transcoor в том порядке как вы и описали: план-схему в гауса-крюгера 10 зону, а потом её в wgs
1) 2lam:
- перевёл в MIF
2) 2dab
lam
Конечно не подошло, я для примера дал ссылку.Grace2 писал(а):Итак вот что получилось:
1) 2lam:
- перевёл в MIF
Вы правильно пишете:
Grace2 писал(а): я писал вот эти параметры CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 57, 0, 1, 10500000, 0 Bounds (2250856.04644, -10001965.7295) (18749143.9536, 10001965.7295)
Grace2
уффф спасибо а можно ваш результат прислать мне на почту .. я сравню!
- dab
- Ваше звание: Гуру
Я не понял, так получилось или нет?Grace2 писал(а):Итак вот что получилось:
2) 2dab
Grace2
вроде получилось) но не с чем сравнивать)) вы сами пробовали? если да можете мне на мыло скинуть то что у вас получилось (inetbox@inbox.ru) для сравнения?dab писал(а):Я не понял, так получилось или нет?Grace2 писал(а):Итак вот что получилось:
2) 2dab
и ещё вопросик - как вы поняли что это СК-42 зона 10? просто СК-42-7 я взял отсюда (посмотрите скриншот - там внизу на строке состояния порграммы Тополь увидите СК-42-7.
- Скрин-шот.jpg (429.18 КБ) 14477 просмотров
- dab
- Ваше звание: Гуру
1. я с Google Earth сравнил, северо-восток Пермского края, смотрите 4grace.jpgGrace2 писал(а):вроде получилось) но не с чем сравнивать)) вы сами пробовали? если да можете мне на мыло скинуть то что у вас получилось (inetbox@inbox.ru) для сравнения?
2. получилось вот wgs84.zip
3. в СК-42 количество миллионов по долготе = номер зоны
wgs84.zip- (162.16 КБ) 360 скачиваний
- 4grace.jpg (178.8 КБ) 14471 просмотр
