Создание таблиц данных
Sanechko
Сообщение Sanechko » 20 янв 2009, 21:01
Подскажите пожалуйста!
нужно создать таблицу с данными в QGIS, например:
| X | Y | .... | ....
даты |
И вывести по полям координат точки.
Какие подложки нужно создать или таблицы, и как это воедино связать, чтобы визуализировать их.
Re: Создание таблиц данных
Сообщение Максим Дубинин » 20 янв 2009, 21:30
не очень понял вопрос, вам нужно создать точечный слой геометрии с заполненной атрибутивной таблицей?
какие у вас исходные данные?
Sanechko
Сообщение Sanechko » 20 янв 2009, 21:44
Именно так.
исходные данные: Дата; X, Y, Z и BLH зарезервировать еще несколько полей, и чтобы это все выводилось на точечный слой, проекция WGS84. Координаты пунктов определенных из GNSS наблюдений.
Сообщение Максим Дубинин » 21 янв 2009, 00:25
Воспользуйтесь расширением Add delimited text, поля лучше создавать на этапе создания СSV, позже будет чуть сложнее.
вот тут кое-что про разделители
Sanechko
Сообщение Sanechko » 22 янв 2009, 21:56
Спасибо.
