Второй вопрос по Global Mapper - как настроить ПСК?
Все про Global Mapper
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Второй вопрос по Global Mapper - как настроить ПСК?
Сообщение ericsson » 30 июл 2013, 10:39
juffin_h, спасибо, теперь вот и я буду знать.
kazakov.gis, теперь только и остается это подставить в настройки, как в примере выше, только не забыть еще про параметры датума Пулково-1942 по ГОСТу.
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 30 июл 2013, 12:36
juffin_h писал(а):8, 1001, - проекция и датум (Пулково 42)
7, - единицы - метры
139.71666666666, - центральный меридиан (в градусах)
0, - начальная паралель
1, - масштаб
4300000, - смещение по долготе
-4916586.44 - смещение по широте
Спасибо большое за описание параметров, но в целом я так понимаю что значит что, меня интересует куда их конкретно их вбивать и какой датум выбрать и с какими параметрами пересчета, так я понимаю что данная МСК является производной системой от СК 63 следовательно в ней идет трехградусная ширина зоны, где эти параметры выставлять или все компенсирует осевой меридиан проекции 139.71666666666,[/b] .
Последний раз редактировалось kazakov.gis 30 июл 2013, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 30 июл 2013, 12:47
Это получается, что исходные параметры в Глобал Мепере на данный датум тоже надо менять!???
Сообщение ericsson » 30 июл 2013, 13:09
Вот так в GM выглядят параметры датума "S-42 (Pulkovo 1942)" (3х-параметрическое преобразование):
DATUM["PULKOVO",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163],
TOWGS84[28,-130,-95,0,0,0,0]]
Это совпадает с тем, что записано в стандарте http://gis-lab.info/docs/nima-tr8350.2-wgs84fin.pdf
А вот так - "S-42 Russia" (7-параметрическое преобразование):
DATUM["S-42_RUSSIA",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163],
TOWGS84[25,-141,-78.5,0,-0.35,-0.736,0]]
Это совпадает с EPSG:15865
По ГОСТ 51794-2001 же должно быть трехпараметрическое
TOWGS84[23.92,-141.27,-80.91,0,0,0,0]]
Остальное можно тут почитать http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html
iiw
Откуда: Пахтакор-Самара-Казань-Донецк-Краматорск-Путивль-Глухово
Сообщение iiw » 19 авг 2013, 20:44
Уточню немного уже заданный вопрос: В GM загрузил простой растр плана горных работ (План в системе МСК. Некоторые известные точки я заснял в WGS84). Программа предложила откалибровать точки. Я ввёл долготу и широту контрольных точек. При вводе слева есть координаты в пикселах - они даны для ввода в той же системе WGS84, или одновременно можно вводить и в WGS84 и МСК? Или может сперва ввести в одной из этих систем, а потом пройтись по тем же точка и ввести в другой системе координат? Интересно - можно ли ввести известные координаты и получить параметры и их сохранить для дальнейшего использования?
Поддержка Истины, Доброты, Терпения принесёт вам прекрасное будущее!
Приглашаю посетить мою страницу в ютубе: http://www.youtube.com/user/IgorUkrT/videos
config
Сообщение config » 04 сен 2015, 09:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не получается ввести параметры МСК. Растр ложится мимо. Понимаю, что делаю что-то неправильно. Помогите кто в кусре. Параметры: "МСК-?? зона 1", 8, 1001, 7, 38.48333333333, 0, 1, 1250000, -5212900.566 Спасибо.
Вернуться в «Global Mapper»
