Какую ГИС выбрать для трансформации растров
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis »
Здравствуйте посоветуйте какую ГИС выбрать для трансформации сильно искаженных растровых карт.
Slinger
Re: Какую ГИС выбрать для трансформации растров
Сообщение Slinger »
Если есть финансовая возможность, то ArcGIS. Метод резинового листа (rubber sheet) как правило выручает даже в безнадёжных случаях.
Последний раз редактировалось Slinger 29 июл 2013, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Щас вам тут насоветуют - вариантов много.
Любая уважающая себя ГИС умеет это, каждая по-своему.
Метод "резинового листа", который упомянул Slinger, есть в OpenJUMP - и больше ни в одной свободной ГИС! Если нет, поправьте.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
По крайней мере, в QGIS Georeferencer есть thin-plate spline, хотя это и не совсем то.
А из коммерческих локальные трансформации в Global Mapper прекрасно делаются.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Опять же каких растров? для топо карт-Панорама-самое то. И можно в Мини попробовать.
kazakov.gis
Вообще суть вопроса заключается в трансформировании сильно искаженные мелкомасштабные тематических карт с заранее сбитыми проекциями! Дак всетаки какую ГИС использовать так чтоб привязывала четка на опорные точки и была легка в освоении.. :?:
Сообщение Boris »
Правильный ответ - из доступных никакую. Эта работа к ГИС отношения не имеет. Она должна выполняться в специализированном ПО до использования ГИС. И таких продуктов есть много. Начиная от GDAL с его точками привязки и кончая расширениями для очень крутых САПР.
Я на пример, начинаю с привязки в мапинфо, что бы увидеть хоть куда должно потом попасть. 3-10 точек дадут анализ проблемы и место положение растра.
Затем могу уйти в Descartes, ENVI, любый ScanEx Image Processor. Потом опять вернуться в Мапинфо. Или набрать точек в одном, в пересчитать в другом. Вот ORG пока с точками не осилил, но думаю, что в нем не сильно хуже, чем во всем остальном.
Тут все зависит от привычки, удобства и мелких всяких "а что если", равно как и от базовых данных - они вектор, растр или что-то еще? К чему привязываться будете? Будет undo-redo? Нужна прозрачность растров, примагничивание к вектору, и т.д. и т.п.... Кроме того не последнее дело какой алгоритм коррекции планируется использовать - глобльную/локальную. Полиномы-спалйны? Хорошо бы знать заранее и источник всех этих бед. Результат тянуще-жующего сканера не исправить, особенно если он еще и цвета меняет.
kazakov.gis
[/quote]
Спасибо за ответ. Планируется все это дело привязывать к векторному слою гидрографии ну а метод хотелось что-то вроде триангуляции Делона или резинного листа схожего с процедурой трансформации растра в фотошопе. Конечный результат и последующая оцифровка будет осуществляться в MapInfo.
Institor
Сообщение Institor »
Easytrace можно попробовать. Или Spotlight Pro, ценник примерно одинаков и довольно высок (это программы не для трансформации, а для векторизации). Есть разные алгоритмы.
GDALбесплатный совсем, и есть там полиноминальная третьего порядка трансформация. Правда, с юзабилити большие проблемы )
Сообщение gamm »
Boris писал(а):Результат тянуще-жующего сканера не исправить, особенно если он еще и цвета меняет.
Борис, ты не прав (с) :D У тянуще-жующего сканера искажения периодические, поэтому делается модель конкретного сканера (сканированием прецизионной частой сетки), и искажения компенсируются постобработкой снимка, это проверено. Для компенсации используется алгоритм не интерполяции, а интеграции на новые пиксели, который восстанавливает фотометрию.
Institor
Если оно зажевало, откуда возьмется информация? Если не секрет
Сообщение gamm »
Institor писал(а):Если оно зажевало, откуда возьмется информация? Если не секрет
расскажите, как планшетный сканер может "зажевать" :D
имеется ввиду неравномерность пиксельных координат, вызванная как неравномерностью линейки CCD, так и неравномерностью хода механики. А если сканер рулонный, то нужно делать повторное сканирование.
Сообщение Boris »
gamm писал(а):
Boris писал(а): Для компенсации используется алгоритм не интерполяции, а интеграции на новые пиксели, который восстанавливает фотометрию.
Вот уж что я точно не имел в виду так это планшетный сканер. Видеть в живую сканер формата больше А2 мне приходилось, но результата - нет. Я, очевидно :wink:, говорил про результаты работы рулонного сканера. Таких в ГИС больше в разы. Довелось видеть результаты барабанных сканеров. Да, вот там бы очень пошла для коррекции модель кривизны и пупырчатости барабана.
Вернуться в «Общий - ПО»
