Компьютер на перспективу работы в ГИС и ДЗЗ
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Компьютер на перспективу работы в ГИС и ДЗЗ
В наш мобильный век, лучше купить ноутбук, притом за те же деньги что и настольный вариант. Если бюджетный то примерно такой конфигурации, если денег побольше, то можно этот вариант. Потом прикупите к нему экран и клаву и у Вас он превратиться в обычный настольный ПК
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
За те же деньги там будут те же самые циферки, но не мощности
1. Мобильный процессор.
2. Мобильная видеокарта.
3. Крест на апгрейдах.
andreygeo
Да, я не спорю, это уже прошлый век. Кто б замутил для современных. Но есть куча пользователей, для которых и это пока ещё заоблачные достижения. К сожалению.fall_out_bug писал(а):andreygeo, это уже прошлый век!
Проект GISGeo: геомаркетинг
- paleogis
- Модератор
В этот есть доля истины, однако ноут можно утащить на лекцию и поработать, а за сколько эта железяка отрендерит данные, за 1 минуту или 1 м. 20 сек., не слишком принципиально. Станционарный ПК, в качестве основного уже 4 года не использую. А апгрейдить немного можно, поменять HDD, нарастить ОЗУ.fall_out_bug писал(а):За те же деньги там будут те же самые циферки, но не мощности
andreygeo
Уххх, ну, все расчеты, которыми никто особо не заморачивался, говорят вот о чем: да одинаково они работают. Что так, что эдак. Реальных проектов, где надо по полной грузить GPU не так-то и много. Пользователей, у которых хорошие компьютеры тоже не очень много. Хотя, такие тоже есть.gamm писал(а):там самого главного нет - сравнения времени расчета ЦМР на обычном процессоре (на всех потоках, с оптимизированным компилятором), и на GPU. Теоретически коррелятор должен существенно быстрее работать, а что на практике?andreygeo писал(а):Мега-Табличку можно тут посмотреть: Информация по видеокартам компании Nvidia.
Тут есть и другая составляющая. При большой сетевой организации распределенной обработки мы можем загрузить GPU для построения ЦМР, а обычный процессор нагрузить другими задачами. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, это как раз именно этот случай. Пусть себе считает каждый своё.
Кроме того, вычисления на GPU известны не первый год, можно говорить, что это уже тоже прошлый век. А вот например в 2010 году мы говорили следующее: "Реализация корреляционного алгоритма сопоставления точек с использованием технологии CUDA при выполнении задачи на процессоре NVIDIA Tesla™ C1060 показала десятикратный рост производительности по сравнению с CPU". И именно это дало возможность реализовать построение плотных ЦМР, где каждый пиксел давал Z.
Развитие комп техники продолжается с ужасающей быстротой. Жаль, что в основном для игр.
Andrey Zhukov
Увы, все гораздо хуже. Мобильные процессоры маркировки i7 имеют 2 ядра вместо 4-х у взрослых, если не брать топовую серию (а там уже идут мобильные рабочие станции с совсем негуманной ценой). Мобильные видеокарты порезаны в частотах по сравнению со взрослыми. И память обычно стоит медленная. В итоге скорость рендера на машинах за одинаковую цену и с одинаковыми "циферками" может отличаться в 2-3 раза.paleogis писал(а):В этот есть доля истины, однако ноут можно утащить на лекцию и поработать, а за сколько эта железяка отрендерит данные, за 1 минуту или 1 м. 20 сек., не слишком принципиально. Станционарный ПК, в качестве основного уже 4 года не использую. А апгрейдить немного можно, поменять HDD, нарастить ОЗУ.
Я тоже очень люблю мобильные рабочие станции, но стоят они аки паровоз.
Andrey Zhukov
Почему же? У той же Nvidia серии Tesla и Quadro обновляются вместе с игровыми видеокартами. В прошлом году отлично все переехало на кеплер.andreygeo писал(а):Развитие комп техники продолжается с ужасающей быстротой. Жаль, что в основном для игр.
если с одним CPU, то это просто катастрофа для Теслы - там должно быть ускорение, практически равное числу нитей, поскольку все лежит в памяти, а операции в точности те же (нет дивергенции).andreygeo писал(а):А вот например в 2010 году мы говорили следующее: "Реализация корреляционного алгоритма сопоставления точек с использованием технологии CUDA при выполнении задачи на процессоре NVIDIA Tesla™ C1060 показала десятикратный рост производительности по сравнению с CPU".
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Ноут тоже в планах покупать, так как без него здесь никак - на учебе нужен в обязательном порядке, и в поездках также. Старый совсем отдает концы ((paleogis писал(а):В наш мобильный век, лучше купить ноутбук, притом за те же деньги что и настольный вариант. Если бюджетный то примерно такой конфигурации, если денег побольше, то можно этот вариант. Потом прикупите к нему экран и клаву и у Вас он превратиться в обычный натольный ПК
Но он не будет заменой, так как, вероятно, будет один на двоих и будет потому постоянно задействован.
Потом все же понятно, что стационарный комп - и мощнее и дольше служит. В общем, предпочитаю это, как более надежное и долго служащее..
Ваши рекомендации к ноутбуку также учтем, спасибо!! Но сейчас задача первая - приобрести стационарный комп.
Замер ... компьютерными знаниями очень впечатлил. Жаль автор вопроса опять (в который раз) прибег к вашим телепатическим возможностям. Прямо закономерность какая-то спросить что-то глобально "А как вы думаете любовь это навсегда?" и исчезнуть. Я не против, что есть плюсовые оценки, но надо либо минусовые вводить, либо модераторам на крестик "удалить" начать нажимать.
Не понимаю я как можно:
а) выбирать компьютер просто для ГИС (уж тем более ArcSrver вдруг всплыл и параллельные вычисления) - их тысячи. Много общего по запросам у ArcGIS и ORG? Написал и подумал, а может все банальней, если "есть только один ГИС - то это ж ArcGIS". И никакая другая.
б) Зачем было приплетать сюда специализированный софт, который дома если используют, то ценой компьютера задаются в самую последнюю очередь. Он же даже "цельнотянутый" требует задачи сопоставимой с 10 компьютерами. Хотя хочется встретить кого-то, кто может дома, вместо телевизора, на досуге, PhotoMOD помучить.
Борис, просто небольшое уточнение. Вы везде пишете "ORG", а оно всё-таки "OGR"Boris писал(а): Много общего по запросам у ArcGIS и ORG?
Andrey Zhukov
Boris, настольное геоинформационное ПО не особо требовательно к железу. Поэтому и всплыл вопрос про серверное ПО. Т.к. человек любит приложения от Esri, то пример был из их лагеря.
Да и как можно сравнить OGR и ArcGIS(к слову, арка тоже умеет с OGR работать)? Давайте тогда arcpy с QGIS сравнивать.
Короче говоря, пока из моментов, о которых не поспоришь, можно выделить только максимально возможный объем оперативной памяти, потому что это понадобится в любом случае. Упомянутые выше "сначала 4 Гб" годятся для работы без тормозов только с весьма скромными по объему растрами. А поскольку апгрейд памяти обычно сопряжен с продажей старых модулей и покупкой новых, то есть ли смысл экономить на этом в первую очередь?
Andrey Zhukov
ericsson, зачем продавать память, если ее можно просто доставить аналогичными плашками? Если нет денег на комплект 4х4, можно взять 1х4. Или 2х4, хотя года 3 назад люди ворочали сотни гигов растров и на 2-х гигах.
при нынешних ценах на память обсуждать что-то менее 2х8 для рабочего компьютера странно. Тем более для работы с изображениями.
P.S. А как "ворочали сотни гигабайт" мы видели неоднократно. Ворочали с трудом, часами на элементарной операции чтения/записи. Не говоря об обработке.
