NextGIS mobile - кэш
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 28 июл 2013, 16:57
В поисках мобильных гис, вникаю в эту программку. Никак не получается создать кэш с генштабовскими картами для офлайна. Если не трудно, объясните пошагово, как и через какие программы это делается? Через Саспланету возможно сделать подложку? Какие форматы вообще принимает эта программа?
Re: NextGIS mobile - кэш
Сообщение Максим Дубинин » 28 июл 2013, 17:16
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 29 июл 2013, 06:35
Спасибо. Опять же, только этой программой можно собрать тайлы?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 июл 2013, 14:11
Вот для Java
https://code.google.com/p/osmdroid/wiki ... sePackager
А вообще, любая прога для создания тайлового кэша в формате OSM
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 29 июл 2013, 14:35
А вот этот скрипт на Питоне https://gist.github.com/stringfellow/2658992 обещает конвертировать тайловый источник в формате TMS в такой же, в формате OSM tiles. Может пригодиться.
Алексей Мажара
Сообщение Алексей Мажара » 08 авг 2013, 10:39
Спасибо
Uriel2
Сообщение Uriel2 » 14 авг 2013, 09:18
Еще один вопрос по Nextgis mobile - программа только растр понимает или и векторные форматы тоже?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 авг 2013, 10:46
На вход программа получает только растр (тайловый кэш). В ПО формируются векторные данные (точки и треки).
Uriel2
Сообщение Uriel2 » 14 авг 2013, 11:35
А в качестве просьбы от пользователей: а если попросить сделать поддержку векторных форматов на вход это сильно сложно? Очень нужно! Очень нужна программа под андроид понимающая и растр и вектор одновременно.
gimran
Сообщение gimran » 14 авг 2013, 11:49
Переформулирую вопрос: можно ли получить тайлы в QTiles из оформленных векторных данных, чтобы потом загрузить их в NextGIS mobile?
Сообщение Максим Дубинин » 14 авг 2013, 12:08
uriel2, попросите, но мы ничего не делаем, как правило, когда нас просто просят, у нас много дел и так
gimran, можно, это и есть смысл QTiles, о текущей ситуации с ним см. здесь
gimran
Сообщение gimran » 14 авг 2013, 12:35
Спасибо, Максим, я просто переформулировал вопрос от uriel2.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 авг 2013, 18:10
2gimran
Если интересна технология получения тайлов из оформленного в QGIS проекте, то готов написать статью. Если есть какой-нибудь готовый проект в кугисе, то можете поделиться, возьму его за основу.
Сообщение ericsson » 14 авг 2013, 19:33
Если есть некоторые знания по Javascript, можно самостоятельно собрать штуку, которая будет показывать растровые и векторные карты непосредственно в browser-е.
http://geospatialscott.blogspot.ru/2012 ... fline.html плюс легкое допиливание. Заставить это еще и что-то писать - посложнее будет.
gimran
Сообщение gimran » 15 авг 2013, 08:22
2All
Проблема Uriel2 решена увеличением файла подкачки и изменением требуемых масштабов.
2Denis Rykov
Спасибо, разобрался. Может напишу статью как сделать план лесонасаждений.
PS 2Максим Дубинин может как сделать план лесонасаждений из векторных и использовать в работе под NextGIS mobile в виде доклада с презентацией на конференцию «Конференция сообщества природоохранных ГИС в России, 2013» сделать?
