Срочно нужна Ваша помощь!
Kazumoto
Такая ситуация. У моего коллеги на компе стоит Arc Gis 10 с базой данных участков по городу. Как мне вытащить эту базу из программы чтоб установить ее себе? Спасибо большое за ответ. Извините если ламерский вопрос...
Re: Срочно нужна Ваша помощь!
Исходных мало, т.к. базы могут быть персональные, файловые (mdb) и внешние...
Если первых две, то проще их как есть скопировать, если внешняя - то сохраняю нужную выборку в виде персональной или файловой БД...
Kazumoto
Спасибо за ответ. Она внутренняя без сети. Я не знаю где она лежит и как называется. Спасибо.
Kazumoto
Просьба от чайника. Назовите кто-нибудь папку и формат файла. Спасибо.
- bingeomap
Откройте проект в АргГИС у вашей коллеги и смотрите на свойства слойой каждого по отдельности и посмотрите где адресс и тип файла.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
DreminaMF
Добавление к сообщению Бинната. Нажимаете свойства нужного слоя затем открываете вкладку источник там смотрим путь где хранится слой. А формат базы данных gdb
