Алгоритмы построения ЦМР
vasya
Здравствуйте, форумчане!
Возник такой вопрос - где можно найти информацию насчет реализации построения цифровых моделей рельефа с нуля? Т.е. без использования готового ПО (ArcGIS, Панорама и пр.), а сам принцип и реализация на каком-либо языке программирования. Возможно, в ГИС с открытым исходным есть такие модули. Хотя бы с небольшой точностью модели, но наглядно.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Алгоритмы построения ЦМР
Посмотрите библиотеки GDAL OGR
ЦМР это TIN или GRID?
- Игорь Белов
Посмотрите исходники GMT. У меня быстрее всего скачивается с норвежского зеркала: исходники.
Если интересует TIN, скачайте оттуда же коды Шевчука триангуляции Делоне. Если это серьёзно, учите матчасть: Скворцов А.В., Триангуляция Делоне и её применение.
если еще серьезнее, то для построения именно модели рельефа нужно сначала построить структурные линии (водоразделы, тальвеги, и пр. геоморфологию), а потом использовать их в constrained Delaunay triangulationErnieBoyd писал(а):Если это серьёзно, учите матчасть
Если в данном контексте "построение цифровых моделей рельефа" равно "интерполяция", то посмотрите исходные коды GRASS и SAGA — там реализовано приличное кол-во методов интерполяции, включая TIN, всякие там сплайны и т.д.
vasya
Отлично, спасибо за предоставленные сведения.
Я не упомянул в первом сообщении, но я ищу информацию насчет построения ЦМР с помощью спутниковых стереоснимков. Насколько я понимаю, в этом случае нет необходимости в предварительном выделении геоморфологии.gamm писал(а):если еще серьезнее, то для построения именно модели рельефа нужно сначала построить структурные линии (водоразделы, тальвеги, и пр. геоморфологию), а потом использовать их в constrained Delaunay triangulationErnieBoyd писал(а):Если это серьёзно, учите матчасть
она не помешает (например, гидросеть), но есть необходимость прочитать любой учебник по фотограмметрии. Особенно на тему эпиполярной геометрии, поскольку классической стереопары у вас не будет. И многое зависит от того, как получены снимки, наиболее простой вариант - если они получены с одного витка, как у Aster (и вообще, нужно читать описание конкретной пары, а то и тройки снимков).vasya писал(а):в этом случае нет необходимости в предварительном выделении геоморфологии.
