Рассчет простой статистики
Igg
Сообщение Igg » 13 янв 2009, 17:43
Уважаемые коллеги !
Не подскажете ли как реализовать следующую задачу в R
есть файл данных (.csv) - сезонные значения NDVI для набора тестовых полигонов . Формат следующий:
NDVI1 NDVI2 NDVI3 NDVI4 NDVI5 ID
8217 8571 8485 8706 8464 65
8153 8498 8578 8808 8542 65
8179 8508 8578 8810 8468 65
8390 8759 8686 8947 8635 65
8390 8759 8686 8947 8635 66
8339 8664 8648 8847 8622 66
8255 8581 8590 8283 8596 66
NDVI1- значения индекса (*1000) за определенный период, ID - номер полигона , всего 150 , а (всего записей порядка 15000)
Нужно:
1) для каждого полигона посчитать статистику сезонного изменения значения индекса : среднее и станд.откл. (напр для NDVI1 для ID = 65 и т.д.)
Re: Рассчет простой статистики
Сообщение Максим Дубинин » 14 янв 2009, 04:09
никак не могу понять, почему одному полигону ID=65 соответствует несколько записей, он составной чтоли? из нескольких частей? Тогда не
ID - номер полигона
а ID - класс, категория и т.п., так? и считать надо не для полигонов, а для классов?
Igg
Re: Рассчет простой статистики в R
Сообщение Igg » 15 янв 2009, 19:12
Для каждого полигона имеется несколько значений NDVI (точки внутри полигона) -т.е. это можно назвать классом (в данном примере 2 класса - 65,66)
Сообщение Максим Дубинин » 15 янв 2009, 20:50
А, так это точки были, понял. В общем считается просто, буквально одной командой, следующим образом:
data = read.table("c:\\temp\\test.csv",header=T,sep=" ")
aggregate(data,list(ID = data$ID),sum)
Команде aggregate задается список уникальных идентификаторов, который также берется из самих данных, кстати это причина, почему результат имеет в конце колонку ID, так как при этом из анализируемых данных она не удаляется, можно сделать изящнее, вот так, ограничив то, что считается первыми 5 столбцами, результат будет тот же, но от лишнего столбца в конце избавимся:
aggregate(data[1:5],list(ID = data$ID),sum)
По-моему очень круто :)
test.csv
(264 байт) 1292 скачивания
Igg
Сообщение Igg » 22 янв 2009, 21:21
Ага , спасибо - проверил работает)
Но по ходу, возникла еще одна проблема: нужно убрать значения меньше определенной величины (например все меньше 8200)
Сообщение Максим Дубинин » 22 янв 2009, 21:24
в два шага, очень просто :)
1. сначала создать матрицу, где все меньшие значения будут FALSE, а большие TRUE
acase = data < 8200
результат такой
[1,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[2,]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[3,]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[4,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[5,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[6,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[7,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[8,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
2. обнулить, все что False
acase*data
результат
1     0     0     0     0     0 65
2  8153     0     0     0     0 65
3  8179     0     0     0     0 65
4     0     0     0     0     0 65
5     0     0     0     0     0 66
6     0     0     0     0     0 66
7     0     0     0     0     0 66
8     0     0     0     0     0 66
Igg
Сообщение Igg » 22 янв 2009, 21:43
Спасибо!
Igg
Сообщение Igg » 30 янв 2009, 16:22
нашел как еще проще)
data[data > 8000]<-NA
Сообщение Максим Дубинин » 31 янв 2009, 04:37
чистый восторг! спасибо
Вернуться в «R»
