Создание .gpx из Эксель
Tigra
Сообщение Tigra » 26 июл 2013, 23:08
Уважаемые профи!!
Я получил точки границ участка в GPS-координатах (Ворд, Эксель, тхт). Купил Garmin GPSMap62s ru. Мне нужно вынести точки "в натуру", предварительно закачав их в навигатор (желательно в виде Маршрута с большим количеством последовательных точек, либо просто как Избранные точки в соответствующем количестве). Посоветуйте - как создать файл, пригодный для навигатора из множества имеющихся точек.. Благодарю!!
bingeomap
Re: Создание .gpx из Эксель
Сообщение bingeomap » 27 июл 2013, 07:15
Думаю в Global Mapper-е можно..
С уважением,
Биннат Халилов
bolotoved
Сообщение bolotoved » 27 июл 2013, 09:07
С gpx можно работать и в свободном ПО, наиболее простой способ использовать GPSBabel из командной строки. Можно установить отдельно, в случае, если у вас установлен QGIS, то GPSBabel есть в комплекте.
1. Сохраняете в Excel таблицу в CSV с запятыми в качестве разделителей вида:
60.00001, 70.00001, name1
60.00002, 70.00002, name2
60.00003, 70.00004, name3
В первой строке - широта, во второй - долгота, в третьей - номер точки. Важно: координаты в десятичных градусах в WGS-84, если координаты в другой системе, то нужно вначале привести к стандартному для GPS виду
2. В командной строке запускаем GPSBabel, который конвертирует CSV в GPX:
gpsbabel -i csv -f points.csv -o gpx -F points.gpx
где:
-i csv - тип входного файла (текст с разделителями)
-f points.csv - входной файл (и путь к нему)
-o gpx - тип выходного файла
-F points.gpx имя выходного файла (и путь к нему)
3. В случае с Garmin 62s полученный GPX файл достаточно просто сохранить в папку GPX навигатора.
