Как правильно Удалить ArcGIS ?
qssaka
Сообщение qssaka » 26 июл 2013, 21:27
чтобы потом более новый не заругался.. (ps под Win8)
Последний раз редактировалось qssaka 29 июл 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
qssaka
Re: Как правильно Удалить ArcGIS ?
Сообщение qssaka » 26 июл 2013, 22:25
bingeomap
Сообщение bingeomap » 27 июл 2013, 07:29
Я бы советовал удалит (uninstallation) из Windows (если у вас 7-ка) обычным путём и потом удалит папки ESRI и ArcGIS из ниже перечисленных адресах :
C:\ProgramData
C:\Program Files (x86) или же C:\Program Files
C:\Program Files (x86)\Common Files или же C:\Program Files\Common Files
C:\Users\******\AppData\Local
C:\Users\******\AppData\Roaming
все программы я так удаляю..... а для капризных программ мне иногда приходится удалит мусоров из реестра, но для АргГИС этого не надо..
С уважением,
Биннат Халилов
zimmer
Сообщение zimmer » 14 апр 2016, 07:48
столкнулся не давно с некорректным удалением аркгиса, при установке более новой версии выдавл ошибку что не удалена старая версия
решение: удалить из реестра HKEY_LOCAL_MACHINE-software-WOW6432node все что с вязанно с ним
Вернуться в «Общий - ПО»
