Альбедо и NDVI по ASTER, какие параметры необходимы?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Я сейчас выбираю всё, что мне может что-то дать в смысле анализа, и поняла, что NDVI (про другие вег. индексы детально не изучала) - это то, что может показать многое, не только связанное с растительностью.
Поэтому у меня задача - оптимально подобрать ПП ASTER для заказа, чтобы из них можно было взять максимальное.
В статье гис-лаб по NDVI: http://gis-lab.info/qa/ndvi.html
указано только условие наличия радиометрической коррекции:
"Следует, однако, учитывать и главные недостатки использования NDVI-индекса:
Невозможность использования данных, не прошедших этап радиометрической коррекции (калибровки)"
Но всё же хотелось бы уточнить, точно ли не нужна атмосферная коррекиция для расчёта NDVI?
И к этому связанный вопрос из прошлой темы, для самостоятельного построения модели рельефа по ASTER (по каналам 3N и 3B) - также НЕ нужна атмосферная коррекция (и достаточно радиометрической и геометрической)?
К практике мой вопрос сводится к следующему, можно ли из продукта AST_1LB (что есть исходный снимок AST_1LA, прошедший геометрическую и радиометрическую, но не прошедший атмосферную коррекцию) - строить как NDVI и др вегетационные индексы, так и модель рельефа DEM?
Очень прошу совета, не хотелось бы опять ошибиться в выборе, лимит сцен небольшой.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 26 июл 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Нужна ли атмосф. коррекция для получения NDVI по ASTER?
Natalia писал(а):К практике мой вопрос сводится к следующему, можно ли из продукта AST_1LB (что есть исходный снимок AST_1LA, прошедший геометрическую и радиометрическую, но не прошедший атмосферную коррекцию) - строить как NDVI и др вегетационные индексы, так и модель рельефа DEM?
Нда.. нашла фразу в мануале, из которой следует, что DEM нужно делать не на AST_1LB (как я думала раньше, т.к. там вся проведены 2 типа коррекций), а на AST_1LA, то есть на исходном снимке без коррекций вообще. Интересно, почему .. :roll:
Хотя из контекста (речь о гео-привязке AST_1LB и его производный продуктов) не ясно, это обязательное условие, что DEM делать из AST_1LA, или это просто они так делают, а так (самому) можно и из AST_1LB.. Мне разница существенная, хотя бы потому, что нужно узнать, как делать это правильно.
All this information is also applicable to the Level-2 On-Demand Products derived from ASTER Level-1B data except for the ASTER Digital Elevation Model (DEM) product which is generated from an ASTER Level-1A data set.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
Зачем Вам вообще делать DEM? Вроде напрямую с Вашей работой это не связано, и вероятность того, что цмм сделанная по стерео паре на коленках будет лучше готовой астерГдем или srtm очень низкая, практически нулевая. Если с точки зрения освоения технологии и понимания процесса, то опять же делать это рано. Описаний и примеров статей в сети по получению DEM из ASTER полно, причем на любом ПО, вот первые попавшиеся
www.scielo.br
www.itc.nl
AST_1LB или AST_1LA, разницы для извлечения DEM не помню, скорее всего важно только при обработке пролетов, а для одиночной сцены должны подходить оба.
Атмосферная коррекция для построения DEM не нужна.
А для чего Вам нужен NDVI?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
alexandr cherepanov писал(а):Зачем Вам вообще делать DEM? Вроде напрямую с Вашей работой это не связано, и
Спасибо за уточнение по DEM!
Но так всё же по NDVI - нужна ли для него атмосферная коррекция?
Отвечая на вопрос зачем, изучая это сейчас, - я подбираю возможные пути для реализации проекта (давала его описание здесь)
И сам проект - имеет сложные задачи и неизвестные еще пути решения, и я знаю еще очень мало в этих технологиях. Также в скоро времени хочу пытаться налаживать сотрудничество с командой, которая работает по лесам, просить их давать мне какие-то ГИС-ДЗЗ задачи на правах студента-волонтера. В общем - комплексно иду в комплексных целях.. осваивая то, что смогу там использовать.
Конкретно по Проекту (если вы ознакомитесь с описанием, хотя полный файл с текстом я удалила, то станет понятней) - нужно выявить возможные закономерности полета птиц от подстилающей поверхности и от расстояния до привлекательных для них объектов. То есть здесь будут играть роль - температура поверхности (основное), рельеф (в т.ч. и как влияющий на температуру), и ТИП покрытия (травяная растительность, бетон, асфальт, лес, голая почва, и т.п. - в том числе и потому, что тип поверхности влияет на температуру над ней).
NDVI (как я прочитала) - может дать примерную картину по разделению на эти типы, также выделит растительный покров, разделив его по состоянию, в общем - может быть, это можно будет присоединить к анализу. Пусть даже это сыграет незначительную роль в нем самом, но будет такой иллюстрацией (проект то студенческий, хотя и научный, так что все показанные технологии также важны)
Как то так.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
вообще классически для всех индексов атм коррекция нужна
однако в быту если не делается чендж детекшн для нескольких снимков по индексам и сам индекс используется для дешифрирования по эталонам (а не по заранее определенным границам интервалов для классов) - то вроде как можно обойтись...
alexandr cherepanov
Это может сделать оператор который будет анализировать полученные значения NDVI. Вопрос об коррекции влияния атмосферы и калибровки, автоматически возникает при анализе и использовании снимков полученных за разные даты, снимков полученных с разных сенсоров, снимков полученных при разных состояниях атмосферы и условий освещенности. Просто Ваши данные не будут совпадать в областях перекрытия.
То есть объект - конкретный вид птиц и надо полагать есть большая база наземных данных о том кто, где, когда, и куда летает с хорошей геопривязкой, иначе просто не понятно о чем и выявление каких закономерностей может идти речь. Если такая база есть, то видны ли в ней вообще какие-то закономерности? Пока что без учета внешних факторов (нагрев, воздушные потоки, корм и прочее).
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
По задачам проекта и учету того, что это тропики и зима от лета в плане растительности почти не отличается, я планирую NDVI считать по одному снимку (точнее двум смежным за одну дату).
Я правильно поняла, что в этом случае можно обойтись без атмосферной коррекции ASTER?
P.S. Сейчас мне важно определить, что выбрать для заказа, пока думаю, что AST_1LB, как имеющий геометр и радиометр коррекцию.
Описания, как делать самой атмосферную коррекцию для ASTER в мануалах пока не нашла :( Может быть подскажете, где это можно найти? Тогда я смогу попробовать двумя вариантами, и просто понять как это делать хочется.
alexandr cherepanov писал(а): То есть объект - конкретный вид птиц и надо полагать есть большая база наземных данных о том кто, где, когда, и куда летает с хорошей геопривязкой, иначе просто не понятно о чем и выявление каких закономерностей может идти речь. Если такая база есть, то видны ли в ней вообще какие-то закономерности? Пока что без учета внешних факторов (нагрев, воздушные потоки, корм и прочее).
В описании проекта я про это говорила. Да, есть база наблюдений, которая имеет свои ограничения. Наблюдения ведутся из 26 точек на 2-х территориях (вокруг аэрорпотов). В каждой точке наблюдения ведутся в течении 1 суток в месяц, с утра до 17-18ч (время основной активности этих птиц при планирующем полете в поисках пищи). Через каждые 15 мин делается обзор местности и записывает число птиц, дирекционный угол (направление от севера), приближенно в интервалах - расстояние и высота. Эти данные позволяют осуществить гео-привязку каждой зафиксированной в полете птицы, но из-за неточностей измерений (расстояние интервалом до 500м, дирекц. угол до 45 гр, получается, что каждая привязанная точка X,Y по сути соответствует определенной площади на поверхности (часть сегмента окружности, где центр - точка обзора). Отсюда у меня идеи, подсказанные здесь, использовать для анализа зональную статистику.
P.S. Помощников в анализе и работе мне не предвидится, научный руководитель также имеет небольшое представления о ГИС, ДЗЗ, так что прямой помощи сверху в виде рекомендаций к методикам, стат. анализу ждать не приходиться.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
К выявлению закономерностей визуально и статистически я еще значительно не подходила (банально не было времени, почти весь прошлый семестр был потрачен на дисциплины, да и я пока не быстро продвигаюсь - очень много нового нужно пар-но осваивать, хотя радует, что некоторый прогресс есть, так как вырисовались методологические линии по котором можно идти и пробовать.
Исходя из вида птиц - Black Vulture, я сейчас весь упор делаю на температуре поверхности. Нашла публикации в которых именно этот фактор, а именно наличие термальных потоков над поверхностью (вертикальных потоков теплого воздуха) - являются определяющими для планирующего полета этих птиц. Настолько, что указывается, что они селятся в местах, где с утра возникают такие потоки, на которых можно взлететь вверх, а в хоолдные дни, когда потоки слабы, они могут вообще не подниматься с земли. Потому они и улетают после 17 ч - эти потоки ослабевают и им уже трудно летать. Это же вызывает притягивание птиц к антропогенным источникам нагрева, что в одной работе было проверено экспериментально.
Не то что данных таких много, но идеи подают. Поэтому буду пробовать вести анализ от карты температуры, накладывая на нее данные по точкам с числом птиц. Поэтому к этому важен и рельеф, и типизация покрытия поверхности (с типизацией связана еще одна идея - видимо в ArcGIS посчитать корреляцию по удаленности от привлекательных для них (в пищевом плане) антропогенных объектов).
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):вообще классически для всех индексов атм коррекция нужна
Так всё-таки нужна (а вот в статье гис-лаб про это не было.. )
nadiopt писал(а): однако в быту если не делается чендж детекшн для нескольких снимков по индексам и сам индекс используется для дешифрирования по эталонам (а не по заранее определенным границам интервалов для классов) - то вроде как можно обойтись...
Change detection - в смысле это что?
Что-то я пока не понимаю, мне бы попроще как-то изложить. Пока прочитала статью Гис-Лаб об NDVI, там всё описано, как довольно простой процесс.
Наверное, доп. публикации по ASTER и NDVI помогут разобраться лучше.
Сообщение nadiopt »
в посте А. Черепанова это есть, анализ изменений на снимках за разные даты. И про соседние снимки я забыла, да
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):в посте А. Черепанова это есть, анализ изменений на снимках за разные даты. И про соседние снимки я забыла, да
Спасибо!
Подумала, что сравнивать то мне будет нужно, так как территории две разнесенных и снимки точно будут за разные даты. Я просто пока тренируюсь на одной, про другую еще не думаю
То есть атмосферная коррекция - как бы приводит все к одному знаменателю.
А нет ли у вас ссылок, с чем-то начальным, с чего можно начать изучение - проведения атмосферной коррекции по ASTER? Так было бы мне в помощь... Начну пока по AST_1LB работать, а потом, попробую ее провести, чтобы можно было сравнивать результаты по двум полигонам.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Альбедо и NDVI по ASTER, какие параметры необходимы?
Чтобы не плодить еще больше тем, а также по причине связности рассуждений, поменяла её название.
И еще у меня была идея - попробовать оценить Альбедо поверхности по снимку. Причина - что это как бы неизменяемое качество объекта, которое напрямую связано с его температурой. Иначе говоря, была мысль, считать корреляцию не только по самой температуре, а по этому неизменяемому параметру (для птиц поскольку важна и разница температур, т.е. они выбирают те участки, которые более нагреты по сравнению с другими в данный момент времени)
Как вы считаете, возможно подойти к оценке альбедо через ASTER image? :roll:
В перечне ПП ASTER есть 2 таких типа ПП:
1)AST_07 Surface Reflectance - VNIR & SWIR
2)AST_09 Surface Radiance - VNIR & SWIR
Я пока не понимаю, можно ли как-то подойти к альбедо (пока слишком сложно для меня), но чтобы попробовать - как кажется, если это возможно, то из ПП "AST_07 Surface Reflectance" ? :roll:
Также обнаружила сейчас еще одну необходимую для каких-то расчетов коррекцию - SWIR Crosstalk Correction. Видимо, именна эта только для ASTER, исходя из специфики работы сенсора.
Видимо, при выборе, лучше брать ПП с этой коррекцией.
Итого, я считаю, что для того, чтобы мне иметь возможность рассчитывать NDVI и DEM - нужны каналы из VNIR + (можно или не мешает) все 3 коррекции (атмосферная, геометрическая, радиометрическая).
Это получается выбор из 2-х вариантов ПП
Чтобы иметь возможность подойти к Альбедо (как я пока думаю), нужно брать AST_07, но чтобы учесть эту новую коррекцию - лучше AST_07XT Surface Reflectance - VNIR & Crosstalk Corrected SWIR
Вроде пока склоняюсь, что это оптимальный выбор, чтобы сделать NDVI, DEM и вот, попробовать насчет альбедо.
Но буду очень очень благодарна, если кто-то прочитает эти рассуждения в этом посту и скажет, верно ли я тут думаю.. :oops:
alexandr cherepanov
Ну и зря, Вам все равно эти данные придется анализировать ибо это основа всей работы.
Вы же сами написали основные задачи проекта
2. Objectives
The main objectives of the project are:
2.1. To elaborate GIS maps of the Black Vulture (Coragyps atratus) distribution within circular areas of 20 km radius (AGRA) for two airports: The Campinas-Amarais airport and the Presidente Prudente airport.
2.2. To determine the correlation between this distribution and different anthropogenic, atmospheric and landscape parameters of each AGRA.
2.3. To elaborate a general model for the Black Vultures distribution in each AGRA around these airports.
И сразу пытаетесь перейти ко второму пункту не решив первый.
Снимок/серия снимков и продукты на их основе это всего лишь данные, которые должны занять свое строго определенное место в логически правильно построенной работе.
Я так понимаю единственное для чего Вам нужны снимки:
может для начала составите список всех этих параметров.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
alexandr cherepanov писал(а): Ну и зря, Вам все равно эти данные придется анализировать ибо это основа всей работы.
Конечно, правильно, что с этого нужно начинать. Но один шаг к этому я сделала (найдя методику гео-привязки каждой зафиксированной птицы к местности).
ГИС - основы (слоев готовых ГИС карт) пока не имею, еще один большой заход для поиска, прежде всего - на бразильских ресурсах (первые заходы в поиске не дали много позитивных результатов насчет открытых гео-данных по Бразилии..).
Поэтому, чтобы было сразу что-то на что класть данные, начала со снимков.
Конечно, буду стараться идти как-то более последовательно.
Второй большой заход в поиске и изучении - это гео-статистика, то есть сразу нужно подыскивать методы, которые я могу использовать, с выходом их на ArcGIS (а я даже учебника нормального пока найти не могу, где была бы изложена теория, тема с вопросом на Гис-Лаб не помогла, хотя есть мануал по Geostatistical Analysis в ArcGIS, на него надежда).
Ладно, буду как-то продвигаться дальше )
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
