Импорт растра из Саспланет в автокад
САПР и ГИС
dimka92
Сообщение dimka92 »
Есть растр гуглмапс загруженный с помощью саспланеты, ей же сделана привязка .tab
подскажите, как можно его открыть в автокаде? с сохранением координатной сетки, масштаба и т.п.
Если пытаться добавить через _mapimport пишет данные являются недопустимыми или отсутствуют.
Мапинфо тот же таб файл спокойно открывает.
Спойлер
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "gm1k2.ecw"
Type "RASTER"
(43.522587266574,56.541530128673) (0,0) Label "Точка 1",
(43.640848327777,56.467604402923) (44093,49942) Label "Точка 2",
(43.522584110571,56.467605945085) (0,49942) Label "Точка 3",
(43.640851478914,56.541528585136) (44093,0) Label "Точка 4",
(43.581719136788,56.504585281282) (22046,24971) Label "Точка 5",
(43.5817207147,56.541529356589) (22046,0) Label "Точка 6",
(43.522585687445,56.504586053022) (0,24971) Label "Точка 7",
(43.64084990222,56.504584510172) (44093,24971) Label "Точка 8",
(43.581717561129,56.467605173689) (22046,49942) Label "Точка 9"
CoordSys Earth Projection 1, 1001
Units "degree"
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\MapInfo" = ""
"\MapInfo\TableID" = "13fd302b-b894-4786-a1a7-537fe8c881ac"
end_metadata
P.S. autocad map 3d 2013
Заранее спасибо.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Импорт растра из Саспланет в автокад
Сообщение ericsson »
ecw-файл сам должен содержать привязку, tab автокаду не должен быть нужен.
Добавляться этот растр, по идее, должен через _MAPIINSERT и еще для этого может понадобиться установленный Raster Design Object Enabler (не уверен насчет 2013, для более ранних версий точно был нужен).
dimka92
Сообщение dimka92 »
растер дизайна для 2013 нет.
Если добавлять ecw через мап инсерт, то карта становится наклонной(?) + масштаб очень сильно сбивается. или для масштаба нужно выбрать систему координат(если нужно, то какую)?
Ну если вы спёрли гугловские данные, то проекция - web mercator, она же- меркатор на сфере.
dimka92
Сообщение dimka92 »
воспользовался этой темой:
viewtopic.php?t=5459
Поменял проекцию в мапинфо на пулково 8 зона, поменял систему координат автокада на gk-8 после этого карта встала как нужно. замерил расстояние линеечкой в мапинфо, а потом в автокаде - совпадает =)
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
