Цель - опубликовать кешированную карту. Данные и слои находятся в системе проекций WGS_1984_World_Mercator
слои отображаются в системе проекция WGS_1984_World_Mercator.
Если кеш не строить, то карта публикуется и видна в браузере. Если кеш строить, то ArcGis говорит, что кеш строится, что кеш успешно построился, что сервис успешно опубликован: но в браузере карта не видна. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Карта кешируется успешно. Но в браузере - пустая.
novice
- Ваше звание: developer
Последний раз редактировалось novice 22 июл 2013, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: Карта кешируется успешно. Но в браузере - пустая.
в превью javascript сервис видно?
в arcmap?
в arcmap?
novice
Одна из проблем вроде бы выяснена: у нас все карты в проекции World Mercator, а если использовать схему гугла, то данные должны быть в проекции Web Mercator.
Взял небольшую карту в 5 слоев и схему Suggest: карта (кешированная) опубликовалась
Взял карту побольше (размер кеша оценивается в 3Гб и более) - при публикации автоматически кеш не строится, вылетает с ошибкой. Поэтому выбрал - построить потом.
В результате - пустая карта, а статус кеша приведен на рисунке. Собственно вопрос: как запустить построение кеша?
- ПроблемаСКешем.JPG (46 КБ) 4537 просмотров
novice
Теперь карта кешируется, но только по запросу пользователя, если выбрать пункт "Создавать листы по запросу"
Можно ли из ArcGis Server Manager запустить построение листов кеша?
- novia
инструмент называется manage map server cache
novice
кстати, а почему кэш при использовании инструмента Manage Map Server Cache Status не создается до конца, а инструмент Manage Map Server Cache Tiles не пересоздает пустые тайлы? Пришлось их удалить с помощью Manage Map Server Cache Tiles, а затем создать
