Карта кешируется успешно. Но в браузере - пустая.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 22 июл 2013, 12:29
Цель - опубликовать кешированную карту. Данные и слои находятся в системе проекций WGS_1984_World_Mercator
слои отображаются в системе проекция WGS_1984_World_Mercator.
Если кеш не строить, то карта публикуется и видна в браузере. Если кеш строить, то ArcGis говорит, что кеш строится, что кеш успешно построился, что сервис успешно опубликован: но в браузере карта не видна. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось novice 22 июл 2013, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Карта кешируется успешно. Но в браузере - пустая.
Сообщение novia » 22 июл 2013, 12:41
в превью javascript сервис видно?
в arcmap?
novice
Сообщение novice » 22 июл 2013, 13:37
Одна из проблем вроде бы выяснена: у нас все карты в проекции World Mercator, а если использовать схему гугла, то данные должны быть в проекции Web Mercator.
Взял небольшую карту в 5 слоев и схему Suggest: карта (кешированная) опубликовалась
Взял карту побольше (размер кеша оценивается в 3Гб и более) - при публикации автоматически кеш не строится, вылетает с ошибкой. Поэтому выбрал - построить потом.
В результате - пустая карта, а статус кеша приведен на рисунке. Собственно вопрос: как запустить построение кеша?
novice
Сообщение novice » 22 июл 2013, 13:53
Теперь карта кешируется, но только по запросу пользователя, если выбрать пункт "Создавать листы по запросу"
Можно ли из ArcGis Server Manager запустить построение листов кеша?
novia
Сообщение novia » 22 июл 2013, 14:25
инструмент называется manage map server cache
novice
Сообщение novice » 22 июл 2013, 16:49
кстати, а почему кэш при использовании инструмента Manage Map Server Cache Status не создается до конца, а инструмент Manage Map Server Cache Tiles не пересоздает пустые тайлы? Пришлось их удалить с помощью Manage Map Server Cache Tiles, а затем создать
