Если опубликовать этот каталог, то карта не видна
UPD: Прочел доки аркгиса по администрированию. Ну, в общем, я был прав. Использование raster catalog, не важно какого вида, на данном этапе бесполезно. При разработке ПО raster catalog можно было бы использовать для хранения тайлов, но задачи тогда ставились совсем другие и времени было мало.
теперь инструкция для тех, у кого raster dataset и тем более mosaic dataset из веба не видны и кто использует аркгис 10.1.
1. Удалите с сервера все левое ПО, предварительно сделав дамп кластера баз данных.
2. Поставьте 64 разрядный постгрес, скопируйте все либы куда надо (см инструкцию)
3. Создайте enterprise geodatabase...(см инструкцию)
4. С помощью инструмента RaseterDataset -> Copy Raster скопируйте данные в многопользовательскую базу данных
5. Перетащите мышкой из соединения с базой все нужные таблицы. У получившихся слоев настройте масштабы и рендерер.
Далее все публикуется без проблем
ArcMap 8.3 конвертация карты mxd в ArcMap 10.1
novice
- Ваше звание: developer
- novia
Re: ArcMap 8.3 конвертация карты mxd в ArcMap 10.1
публикация каталога растров и публикация набора растровых данных в картографических сервисах ничем не отличается.
и тот и другой вариант работает.
базу геоданных для хранения растров создавать не обязательно. нужны права учетной записи arcgis server на чтение фактического размещения растровых файлов + бгд, если она используется.
novice
я не администратор, поэтому могу ошибаться:
проблема с растер каталогом в том, что когда мы перетягиваем мышкой его ( это было обязательное условие ) в панель со слоями, то слои отображались не как raster layer.
