Проблема с системами координат !!!
lam
Re: Проблема с системами координат !!!
Сообщение lam »
trir писал(а):Типа там E, N? Мда... привык, что у меня N всегда с 6 начинается...
Думаю дает в знаки работа с AutoCad :)
Сообщение Boris »
Тогда самое очевидное, что вам нужны свои параметры перехода от Пулково-1942 к WGS84. Здесь на сайте представители компании Ракурс выкладывали ссылку на программу расчета 7 параметров перехода между датумами. С такой техникой вы легко наберете необходимое количество точек. Потом полученные параметры пропишите в параметрах системы координат в ArcGIS'е (ну, вашем почти или более чем ArcGIS 10).
И все же, удивительно, что к такой технике и точности, надо самим искать параметры перехода. Нам геодезисты работу сдавали точности "плюс-минус кадастровый учет леса", так там все встреченные пункты ГГС были измерены по несколько раз (WGS84 + местная СК + СК-42 + СК-95), и к ним сводная таблица невязок приложена.
FreeGISus
Сообщение FreeGISus »
Fibber писал(а): по Х точки отходят где-то на 24м, а по У 120. Лежат действительно Очень не там.
Очень похоже на величины dX dY dZ между Pulkovo-42 и WGS84.
Для решения задачи перевычисляйте снятые в GPS координаты из WGS-84 в геодезич.систему B/L (Pulkovo-42), затем в нужную зону СК42 и точки сядут на свое место!
