Проблема с системами координат !!!
Fibber
Сообщение Fibber » 18 июл 2013, 23:38
Помогите пожалуйста! Ответ необходим побыстрее, по возможности)
Суть такова: есть планшет-контролер Leica cs25, планшет предназначен для ГИС решений. К нему прилагается программное обеспечение Leica Zena office - это аналог, или даже сказать ArcGis 10 но плюс добавлено пару утилит.
Вообщем, когда я отснял точки на полигоне планшетом, при помощи подключенной GPS антенны и в RTK решении, и после передаю их в офис, то возникает проблема! Оцифрованная часть имеет координаты СК42 и координатная зона 6.
Отснятые точки имеют ЖПС координаты (правильные, проверено вторым ЖПС прибором), но они ложатся немного не там где они должны быть. На картинке видно где они, а где они должны быть.
Подскажите пожалуйста как можно это исправить???
Если что-то не ясно, то пишите я буду конкретизировать )
Re: Проблема с системами координат !!!
Сообщение trir » 19 июл 2013, 06:14
Какие параметры используются для пересчёта?
aalexx
Сообщение aalexx » 19 июл 2013, 07:32
привет !! попробуй поменять x и y местами .
_lenik
Сообщение _lenik » 19 июл 2013, 08:44
В контекстном меню фрейма выбираем Свойства... - Система координат - Преобразования... и задаем Конвертировать из: GCS_WGS1984 В: GCS_Pulkovo1942 Используя: подберите наилучший для вас метод
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 19 июл 2013, 09:18
aalexx писал(а):привет !! попробуй поменять x и y местами .
Очевидно, плохой совет. У человека данные не в МСК, так что проблемы с порядком координат привели бы к отлёту точек явно не на десятки метров.
Скажите честно, вы - студент-геодезист? Это у них "поменять координаты местами" - первый и, часто, единственный вариант решения.
Saimon
Сообщение Saimon » 19 июл 2013, 09:51
Fibber писал(а):сгрызено мышами...
Скорее всего проблема с параметрами пересчета координат, проверяйте их...
Сообщение Boris » 20 июл 2013, 20:21
Если прилагаемый рисунок соотносится со стандартными зданиями ( плита ж/б 6 метров), то искажение у вас совсем не "немного не там". А очень даже "не там".
Вы правы, не заметил, плохо считал разряды, написал глупость, так что я ее удалил...
Будем надеяться автор вопросов даст нам больше информации, хотя бы по:
а) требуемая точность работ
б) линейность погрешности
в) параметры пересчета, кои были испробованы
г) почему при наличии такого богатого набора инструментов не нашлось к ним геодезиста и хотя бы 2-3 точек какой-нибудь государственной сети.
Сообщение trir » 20 июл 2013, 20:37
не имеют префикса зоны
он там есть... 5 зона, гы
это наверное главный вопрос...
Сообщение ericsson » 20 июл 2013, 20:42
El studiante? Учитывая "снял на полигоне".
Хотя, вроде, не сезон.
Fibber
Сообщение Fibber » 21 июл 2013, 13:56
Ответы в принципе достаточно просты:
этот прибор предназначен для ГИС мониторинга и точность необходимую он получает за счет GNSS сети и RTK поправок (около 1-3 см).
по Х точки отходят где-то на 24м, а по У 120. Лежат действительно Очень не там.
проблема получается в том что нужно выполнить трансформацию из одной системы координат в другую, не меняя проекции...
Сообщение gamm » 21 июл 2013, 14:19
Fibber писал(а):по Х точки отходят где-то на 24м, а по У 120. Лежат действительно Очень не там.
по цифрам похоже, что одни точки на Красовском, другие - на WGS84
Сообщение Игорь Белов » 21 июл 2013, 17:00
Fibber писал(а):проблема получается в том что нужно выполнить трансформацию из одной системы координат в другую, не меняя проекции...
Если планшет-контроллер Leica cs25 передаёт в программу координаты WGS 84, то корень проблемы в свойствах карты. ArcGIS (значит, и Leica Zena office) позволяет переопределить свойства координатной системы слоя. Именно это говорит _lenik. Обратите особое внимание на конец его фразы: "...Используя: подберите наилучший для вас метод".
Сообщение trir » 21 июл 2013, 18:36
Fibber, вы говорите, что у вас 6 зона, а координаты на скриншоте от 5-ой. Кажется мне, что вы где то перепутали зоны и "отлёт" для этого очень характерный...
lam
Сообщение lam » 21 июл 2013, 18:53
trir писал(а):Fibber, вы говорите, что у вас 6 зона, а координаты на скриншоте от 5-ой. Кажется мне, что вы где то перепутали зоны и "отлёт" для этого очень характерный...
На скриншите координаты 6-ой зоны.
Сообщение trir » 21 июл 2013, 19:12
Типа там E, N? Мда... привык, что у меня N всегда с 6 начинается...
