На машине стоят Server 10.1 Desktop 10.1 postgres 9.0.2 64-разрядный.
Из мусора на сервере: стоит postgres 9.2 - 32 разрядный , стоит PostGIS 2.0.3, geoserver 2.3.0
Все библиотеки Postgresql: серверные и клиентские, а также ST_Geometry лежат там где надо.
Создаю в аркмапе enterprise geodatabase. Вылазит ошибка:
Создание многопользовательской базы данных 10.1
novice
- Ваше звание: developer
- ПроблемаССозданиемGDB.JPG (76.2 КБ) 3914 просмотров
Последний раз редактировалось novice 20 июл 2013, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Создание многопользовательской базы данных 10.1
Еще одна ошибка: кто нибудь знает как от нее избавиться?
- Ощибка2.JPG (57.95 КБ) 3901 просмотр
novice
Первая ошибка возникает из-за того, что неправильно введен пароль для роли sde. От нее я избавился следующим образом: переименовал роль sde и создал роль sde с теми же правами.
После этого возникает ошибка 2. при этом создается база данных, но у нее нет схемы sde. В чем может быть проблема? и является ли это проблемой(я уже не помню последовательность настройки, т.к. сталкивался с этим больше полугода назад)?
- Ошибка при использовании инструмента
- Ошибка.JPG (166.41 КБ) 3882 просмотра
- База создалась без схемы sde
- СоздаласьHi.JPG (19.33 КБ) 3882 просмотра
novice
Многопользовательская б/д создана, и доступна с других машин. Но когда я импортирую в нее растровые данные из другой базы данных (raster dataset) то происходит ошибка и данные не импортируются. В чем может быть проблема.
- Текст ошибки
- ОшибкаприИмпортированииДанных.JPG (51.79 КБ) 3844 просмотра
