ROI открываются не на всех снимках
SantoSB
Здравствуйте! Проблема: есть два снимка ландсат8 у снимков есть перекрытие (один снимок находится в 37 зоне а другой в 38) на месте перекрытия есть территория, которая интересует меня! по первому снимку рисую ROI - сохраняю ... пытаюсь открыть эти ROI на втором снимке безрезультатно. Аналогичная ситуация и с другим снимком.. т.е. ROI открываются только на том снимке на котором я их делал. Подскажите в чем может быть проблема? и возможно ли использовать вместо ROI данные из shapefile?
Andrew63
Re: ROI открываются не на всех снимках
Да ROI будет виден только на том изображении, где его создаешь!Лучше воспользоваться шейп файлом или вектором, тогда все должно отобразиться!
SantoSB
шейпфайл использовать можно, он открывается, но конвертировать его в ROI не получается...
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
вроде есть переназначатель рои: рои тулс - файл - сабсет дата виа роис
SantoSB
не помогает подобный подход!
xen87
Мне кажется, что проблема в том, что у сцен разные зоны.
Попробуйте перепроецировать одну из сцен ландсата либо в 37, либо в 38 зону.
Т.е. чтобы обе сцены были в одной зоне.
Затем создаете и сохраняете ROI для выбранной территории (зоны перекрытия).
Тогда, по идее, созданные ROI должны отображаться на обоих снимках верно.
alexandr cherepanov
Кому и чего они должны? ROI хранятся в пиксельных координатах и привязаны к количеству строк столбцов у растра. Есть инструменты для переназначения ROI, но проще переносить через вектор.по идее, созданные ROI должны отображаться на обоих снимках верно
От нас то Вы, что хотите?шейпфайл использовать можно, он открывается, но конвертировать его в ROI не получается...
- nadiopt
почему шейп не конвертируется в рои. можно поподробнее?
SantoSB
Разобрался, шейп можно конвертировать в рои, рои созданные по одному снимку не открываются в другом (даже после приведения проекции к единой. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
