ArcMap 8.3 конвертация карты mxd в ArcMap 10.1
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 17 июл 2013, 14:09
Подскажите, пожалуйста, можно ли конвертировать карту .mxd из ArcMap 8.3 в ArcMap 10.1
Последний раз редактировалось novice 20 июл 2013, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: ArcMap 8.3 конвертация карты mxd в ArcMap 10.1
Сообщение novia » 17 июл 2013, 14:18
открыть файл и убедиться лично не пробовали?
lam
Сообщение lam » 17 июл 2013, 14:18
novice писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли конвертировать карту .mxd из ArcMap 8.3 в ArcMap 10.1
ArcMap 10.1 должен без проблем открывать карту .mxd которая выполена в ArcMap 8.3
novice
Сообщение novice » 17 июл 2013, 14:31
да, проблем с открытием нет :oops: , все открылось.
А если эту карту надо опубликовать на сервере, чтобы с других компьютеров к ней можно было бы подключиться, то надо создать многопользовательскую базу геоданных, перегнать все шейпы в нее? или можно подключаться сразу к этой mxd?
lam
Сообщение lam » 17 июл 2013, 14:41
novice писал(а):да, проблем с открытием нет :oops: , все открылось.
Можно сразу и к mxd, если только смотреть карту одновременно многим пользователям, а не редактировать.
novia
Сообщение novia » 17 июл 2013, 15:30
двойной клик был явно быстрее создания темы на форуме.
чтобы опубликовать сервис - сохраните документ в новой версии mxd
определитесь с терминологией - подключиться - это что для вас значит?
многопользовательская база, как сказал lam, не нужна для "посмотреть", а нужна для редактирования
поэтому, если нет потребности в редакции, дайте доступ к папке с данными для учетной записи ArcGIS Server и публикуйте документ
novice
Сообщение novice » 17 июл 2013, 17:43
Вот еще проблема вылезла: публикую карту на сервере, на этапе публикация вылетает ошибка и приложение ArcMap 10.1 закрывается.
Публикую у себя на машине: падений нет, но публикация похоже виснет: на рисунке изображена форма, которая не меняется в течении нескольких часов.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
novia
Сообщение novia » 17 июл 2013, 21:10
на том сервере есть настольный arcgis? попробуйте на нем опубликовать напрямую.
у вас хранилище данных зарегистрировано на сервере или он и данные переносит к себе?
novice
Сообщение novice » 18 июл 2013, 08:07
проблема сейчас в том, что карту нельзя пересохранить в .mxd в версию 10.1.Вылетает с сообщением:
novia
Сообщение novia » 18 июл 2013, 08:24
а) сохраните последовательно как 9.3 - > 10.0 -> 10.1
б)сохраните все слои в одном составном, а его в отдельный lyr.
после этого добавьте его в пустой проект, созданный в 10.1
novice
Сообщение novice » 18 июл 2013, 08:42
Сохранить карту возможно только в формате 8.3, при сохранении в остальные форматы вылетает.
После того как сохранил все слои в один групповой или каждый в один .lyr, а затем добавил в новый документ карты, то ничего не добавилось (т.е. список слоев пуст)
novia
Сообщение novia » 18 июл 2013, 09:06
пути абсолютные? относительные?
novice
Сообщение novice » 18 июл 2013, 14:09
Я пересоздал карту: добавил слои shp и rrd и настроил для каждого рендерер. Карта получилась очень похожая. Она публикуется без проблем.
Но теперь у меня вопрос: я опубликовал эту карту .mxd на сервере: arcgis on localhost_6080 (publisher). Аркгис сказал, что все данные успешно скопированы в директорию с сервером.
Теперь эту карту можно просматривать с других машин сети, далее очень легко написать веб функционал для работы с ней, но этого не требуется(.
Мне надо подключиться к этой карте из другой машины через ArcMap. Скажите, пожалуйста, - это возможно? если можно скиньте инструкцию
novia
Сообщение novia » 18 июл 2013, 20:40
создайте пользовательское подключение к серверу. как это делается детально написано в справке
только на другом пк указывайте не localhost
novice
Сообщение novice » 19 июл 2013, 08:24
Действительно! Достаточно просто перетащить мышкой соответствующий сервис на панель слева, и появится карта.
Но вот проблема: карта, где есть только shp и rrd файлы отображается нормально. А карта, где данные сформированы как mosaic rasterdataset, отображается как на рисунке.
Надо ли создавать многопользовательскую базу данных в этом случае и импортировать туда данные?
