"Перемещение" растров
Encore
Сообщение Encore »
Добрый день.
Возникла необходимость "перемещения" растра.
Есть ортотрансформированные снимки. Есть GPS-треки.
Необходимо произвести позиционирование растра относительно имеющихся треков. По сути надо просто изменить координату центра верхнего левого пиксела в tfw-файле. Можно провести данную манипуляцию и вручную, но потребуется много ручной подгонки и вычислений. К тому же растр далеко не один.
Искать решения пытался, но зачастую натыкался просто на регистрацию изображений по опорным точкам, и последующим трансформированием растра, поэтому данный сценарий не подходил.
Slinger
Re: "Перемещение" растров
Сообщение Slinger »
Используемое ПО ?
Найти общие точки в исходной системе координат и трансформированной и вычислить ключ ?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Известны ли системы координат у снимков и у треков?
Encore
Сообщение Encore »
Slinger писал(а):Используемое ПО ?
Из ПО есть Envi, ArcGis, Qgis
rhot писал(а): Известны ли системы координат у снимков и у треков?
Снимки в UTM, но можно и конвертнуть в принципе. Треки, например оупенсорсные, с Викилок или ещё каких-либо ресурсов.
Slinger писал(а): Найти общие точки в исходной системе координат и трансформированной и вычислить ключ ?
М.. Не очень понял о чём речь. Не можете пояснить?
Треки к тому же, зачастую идут по дорогам. А найти общие точки у дорог довольно непонятная задача =)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Encore писал(а):Треки, например оупенсорсные, с Викилок или ещё каких-либо ресурсов.
Это мне ни о чём не говорит. СК какая у треков?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
У треков, наверняка, WGS84 Lat/Lon, исключения крайне редки.
Тут еще, на самом деле, неизвестно, что точнее - прилично ортотрансформированный снимок или трек. В общественных помойках треки обычно гуляют по полной программе. А местами являются результатом функции lock on road, то есть повторяют топологию коммерческой карты, которая может быть, как показывает практика, предметом сомнительного качества.
