Проблема при сохранении проекта в ArcGIS 10.1
jekaterinova
Сообщение jekaterinova »
Доброго времени суток!
У меня ArcGIS 10.1. Подскажите, в чем может быть проблема. Я создала шейпы, сохранила проект. На моем компьютере всё отлично, систему координат – всё показывает.Однако, когда данные переносятся на другой компьютер – теряется spatialreference.В итоге проект не отображается, да и шейпы ни на что не годятся. В чем может быть проблема? Как сохранить, что бы всё как у меня на компьютере – отображалось и на той стороне (стати, там ArcGIS 10.0) Помогите, пожалуйста! :shock:
bingeomap
Re: Проблема при сохранении проекта в ArcGIS 10.1
Сообщение bingeomap »
А координатную систему вы где задавали, когда создали шейп-файл или в ArcMap?
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Если всё правильно сделали, то думаю проблема может быть в файле ".prj". Может быть когда вы дали файл другому забыли скопировать этот файл - ".prj"?!
С уважением,
Биннат Халилов
jekaterinova
Я не правильно наверное сказала, шейп файл уже был создан ранее и координатная система в нем уже была (мне его прислали и у меня на компьютере всё открылось, без проблем). Я пополнила таблицу атрибутов и в editor подкорректировала данные. Сохранила. Заархивировала, послала. ".prj" тоже там, а данные не отображаются. никак не могу понять в чем же может быть проблема.
bingeomap
Если это не секретные данные, отправьте мне по почту, может смотря на файл могу разбираться в чем проблема?!
Моя почта: bingeomap@gmail.com
С уважением,
Биннат Халилов
jekaterinova
интересно, что если открывать шейпы с флешки - spatial reference никуда не пропадает, всё отображается как надо, а как только переносишь данные на компьютер, или функцией export переносишь их в папку на компьютере - spatial reference куда то исчезает и вновь ничего не показывает. :?:
novia
Сообщение novia »
вы сколько файлов копировали, когда шейпы переносили? точно ничего не забыли?
какая система координат используется?
jekaterinova
Система координат GCS_WGS_1984, копировала все данные, которые относятся к проекту, все шейпы. И действительно не понятно, почему на другом компьютере с флешки всё открывается и отображается, а как только переношу на компьютер - у шейпов теряется spatial reference. Может я не правильно сохраняю или какую галочку надо поставить при сохранении.. только вот где?
novia
Сообщение novia »
какой экстент у ваших данных?
