проблема размерности...
gisnick
пошу прощения, если повторяюсь с проблемой - были безуспешные попытки обращений.
Суть проблемы в том, что есть большой объем наработанной информации в шейпах.
Созданы они были неспроецированными (по умолчанию в географической проекции), но единицы проставлены в метры. Теперь появилась необходимость работать в спроецированных (с вариантами перепроецирования) видах, но к "настоящим метрам", градусы (обозванные метрами) никак не лепятся...
Кому то удалось решить такую проблему? Поделитесь "рецептом"!
Re: проблема размерности...
А в шейпах это вообще возможно? они же не хранят описания СК, ну разве что через prj файл...Прикрепите что-нибудь для примера. Большой проблемы быть не должно.gisnick писал(а):Созданы они были неспроецированными (по умолчанию в географической проекции), но единицы проставлены в метры.
gisnick
информации действительно нигде не хранится (иначе подправил бы хоть зубилом...).
А проблема в том, что в неспроецированном виде по умолчанию подразумеваются десятичные градусы, и обзывание их метрами, сути размерности не меняет, хоть и очень правдоподобно работает линейка и подсчет площадей. В результате, при попытке загрузить такой шейп в спроецированный (реально метровый) вид, выскакивает предупреждение о попытке открытия неспроецированного вида, масштаб пропадает, а значения координат улвеличиваются на несколько порядков, т.к. в 1градусе далеко не 1 метр...
То есть вы работаете с шейпом, созданным в виде, находящемся в географической системе координат, но у которого выставлены meters в качестве единиц измерения. Так? Проблем с загрузкой такого шейпа в спроецированный вид быть не должно, если они созданы в пределах геогр. домена: -180..180, -90..90. Если они были сделаны вне его, то ваш шейп вообще не имеет известной географической или спроецированной системы координат. Если это так, то толку загружать его в спроецированный вид - абсолютно нет, так как спроецированный вид это ГСК+проекция, а ваш шейп не имеет ни того и ни другого.gisnick писал(а):А проблема в том, что в неспроецированном виде по умолчанию подразумеваются десятичные градусы, и обзывание их метрами, сути размерности не меняет
Короче, давайте пример.
gisnick
Проблема уже описана, сказанной Вами я давно понял, но убедить в "абсолютной бестолковости" чужого многолетнего труда легче, чем пытаться решить проблему.sim писал(а):gisnick писал(а):А проблема в том, что в неспроецированном виде по умолчанию подразумеваются десятичные градусы, и обзывание их метрами, сути размерности не меняетАбсолютно так! Увы, эта ошибка была допущена много лет назад моими предшественниками, и думаю не только у нас...sim писал(а):То есть вы работаете с шейпом, созданным в виде, находящемся в географической системе координат, но у которого выставлены meters в качестве единиц измерения. Так?
Таким образом оцифровано много материала в местной прямоугольной и в СК42, где растры привязывались в "лжеметры", и соответственно размеры получились типа 1градус=1метр...sim писал(а):Проблем с загрузкой такого шейпа в спроецированный вид быть не должно, если они созданы в пределах геогр. домена: -180..180, -90..90. Если они были сделаны вне его, то ваш шейп вообще не имеет известной географической или спроецированной системы координат. Если это так, то толку загружать его в спроецированный вид - абсолютно нет, так как спроецированный вид это ГСК+проекция, а ваш шейп не имеет ни того и ни другого.
Примеры слать действительно нет толку, т.к. желающий попробовать может легко создать шейп: - в неспроецированном виде, поставить единицы "метры", создать квадрат 1000х1000, и сохранив этот "квадратный километр", попытаться загрузить его в спроецированный (типа СК42) вид, и увидеть...
Спасибо за поддержку!
gisnick
Очень надеюсь на помощь программирующих специалистов. Увы, не знаю описаний форматов фалов темы, но мне кажется, что именно там реально решение моей проблемы.
Да простят меня профессионалы, но я думаю, что нужно расковырять какой-то из файлов темы, чтоб подменить информацию о размерности. Ведь даже без prj-файла AV отличает спроецированную от неспроецированной темы, и при загрузке в вид проверяет на соответствие.
Нет в shape-формате никакой размерности. Если вам нужно привязать вектор в неизвестной СК: http://gis-lab.info/qa/shapewarp.htmlДа простят меня профессионалы, но я думаю, что нужно расковырять какой-то из файлов темы, чтоб подменить информацию о размерности.
