Экспорт из GeoDraw в MIF
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Во время экспорта данных из GeoDraw 1.13 в файл формата MapInfo появляется диалоговое окно для выбора системы координат: "YES - NonEarth Units "mm", NO - Earth Projection".
Если выбираю первый вариант, ogrinfo выдаёт:
ogrinfo -al 1101_NON.MIF | head -n 20
Had to open data source read-only.
INFO: Open of `1101_NON.MIF'
      using driver `MapInfo File' successful.
Layer name: 1101_NON
Geometry: Unknown (any)
Feature Count: 3338
Extent: (686245.000000, 869041.000000) - (722430.000000, 913334.000000)
Layer SRS WKT:
LOCAL_CS["Nonearth",
    UNIT["Millimeter",0.001]]
�������: Real (0.0)
�����: Real (0.0)
�������: String (6.0)
���_������: Real (0.0)
�������: String (10.0)
OGRFeature(1101_NON):1
  ID (Real) = 1001001
  ������� (Real) = 1
Если выбираю второй вариант, ogrinfo выдаёт:
ogrinfo -al 1101_EAR.MIF | head -n 20
INFO: Open of `1101_EAR.MIF'
Layer name: 1101_EAR
Feature Count: 3338
Layer SRS WKT:
GEOGCS["unnamed",
    DATUM["MIF 0",
        SPHEROID["WGS 84 (MAPINFO Datum 0)",6378137.01,298.257223563],
        TOWGS84[0,0,0,-0,-0,-0,0]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["degree",0.0174532925199433]]
�������: Real (0.0)
�����: Real (0.0)
Обратите внимание на экстент, он везде одинаковый и вообще не в тему у географической системы координат.
Вопрос: это данные в такой суперхитрой СК или программа GeoDraw лажает с конвертацией?
P.S.: Файлов описания картографических прокекций (*.prg) на компьютере, где установлен Географ не нашёл. И как там люди работают только... Странно это всё...
Re: Экспорт из GeoDraw в MIF
Сообщение gamm »
rhot писал(а):Во время экспорта данных из GeoDraw 1.13 в файл формата MapInfo
лучше заголовки полученных файлов приведите (они же текстовые) ...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Спойлер
cat 1101_NON.MIF | head -n 20
Version 2
Delimiter ","
CoordSys NonEarth Units "mm" Bounds (686245.000000, 869041.000000) (722430.000000, 913334.000000)
Columns 6
ID Float
������� Float
����� Float
������� Char(6)
���_������ Float
������� Char(10)
Data
Region 1
75
696361.000000 913334.000000
697583.000000 912965.000000
697553.000000 912945.000000
697445.000000 912891.000000
697401.000000 912876.000000
697342.000000 912886.000000
697282.000000 912856.500000
cat 1101_EAR.MIF | head -n 20
Version 2
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 0
Columns 6
ID Float
������� Float
����� Float
������� Char(6)
���_������ Float
������� Char(10)
Data
Region 1
75
Сообщение gamm »
rhot писал(а):Version 2
ясно. Это типа как в QGIS, предложение назначить одну из двух СК, не меняя самих координат. Видать, как сделали 20 лет назад, так и осталось ...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
т.е. теперь мне остаётся только догадывается в какой системе координат данные?
Очень подозреваю, что в прямоугольной Пулково-42.
Померял линейные размеры некоторых объектов - длины считает верно. По идее привязка быть должна, иначе откуда программа знает масштаб и меряет линии?
Вернуться в «Общий - ПО»
