"Export Map" в AgcGis
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 09:15
при экспорте карты размером метр на метр в файл Jpg (при resolution 360 dpi) файл обрезается... скан прикрепил
http://saveimg.ru/show-image.php?id=4ae ... 78b9882cf3
что посоветуете? как это исправить?
если уменьшить resolution , то файл обрезается меньше...
аналогичная ситуация и сконвертацией в tif
novia
Re: "Export Map" в AgcGis
Сообщение novia » 09 июл 2013, 09:44
поиграйтесь с настройками в приложении из папки ..\ArcGIS\Desktop10.1\Utilities
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 10:05
novia писал(а):поиграйтесь с настройками в приложении из папки ..\ArcGIS\Desktop10.1\Utilities
выставил максимальные пороги, стало появляться сообщение "not enough memory to complete requested action"...
Ресурсов компьютера достаточно... Наверное, что-то в настройках...
novia
Сообщение novia » 09 июл 2013, 10:16
какой у вас компьютер? какая версия аркгис? какое выходное разрешение растра у вас получается? какие пороги вы настроили в утилите?
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 10:27
Intel Core Duo CPU 3 ГГЦ 1.98 ГБ ОЗУ
9 3 1
при экспорте выставляю разрешение resolution 360 dpi
Разные пробовал.....Максимальные: Metafile temp size limit 200, Buffer size 256
novia
Сообщение novia » 09 июл 2013, 10:32
а зачем вам 360 dpi?
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 10:35
Для печати...
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 09 июл 2013, 10:39
Последний раз редактировалось jerry-maori 09 июл 2013, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 10:43
нужен плакат 1*1. в типографии сказали что они печатают только с разрешением 360 или 720...
в File -> Page and Print Setup, Map Page Size выставляю 100 см на 100 см
novia
Сообщение novia » 09 июл 2013, 10:51
Aleksey писал(а):нв типографии сказали что они печатают только с разрешением 360 или 720...
ну если в типографии работают ******бы, то вам то чего от них страдать, тем более вы платите деньги, а они лишь исполнители
150-200 dpi отлично смотрятся на плакатах
как вам уже сказали растр не по зубам вашему компьютеру.
или 720
а блох они не подковывают случайно?
если типография упрямится - разгоните разрешение картинки в графическом редакторе, чтоб у них в файле было 360dpi
как вариант (если хотите 360 dpi) - сделайте 4 картинки (0,5х0,5) и сшейте постер в графическом редакторе. была бы у вас 10.х - это бы делалось 1 кнопкой (многостраничная компоновка).
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 10:59
Плакаты с разрешением 100 dpi и 360 dpi визуально сильно будут разниться??
Как расчитать оптимальное разрешение при размере 1м на 1м ?
novia
Сообщение novia » 09 июл 2013, 11:15
подумайте головой.
яблочная компания. когда пропагандировала retina разрешение для планшетов выбрала 260dpi. для телефона 320dpi. ваш плакат существенно больше этих предметов - это раз, он бумажный - это два (пикселов и черных границ между ними нет), смотреть на него будут с расстояния вытянутой руки.
150 dpi смотрятся прекрасно (хорошая аэрофотосъемка в крупном масштабе + объекты и надписи)
Aleksey
Сообщение Aleksey » 09 июл 2013, 11:23
спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
