Атмосферная коррекция Landsat 8 в ENVI 5.0
Andrew63
Сообщение Andrew63 »
Подскажите кто может делал атмосферную коррекцию в ENVI 5.0 при выборе Sensor Type-Landsat 8 нет в настройках FLAASH?
Pilot
Re: Атмосферная коррекция Landsat 8 в ENVI 5.0
Сообщение Pilot »
The Landsat 8 filter function is actually in the distribution but you will need to point to it for FLAASH when using Unknown-MSI. The file is in the same filter function location: C:\Program Files\Exelis\ENVI50\classic\filt_func and it is called 'ldcm_oli.sli'.
отсюда https://www.exelisvis.com/Support/Forum ... fault.aspx
Andrew63
Нет атмосферная так не проходит ENVI просит выбрать тип сенсора или же вводить нужно Index first Band во вкладке Multispectral settings, который проставляется автоматически, а если сам проставляешь, то он выдает ошибку ,что в ldsm.oli.sli нет данных по таким каналам!!
Pilot
Сообщение Pilot »
посмотрите вот это (на китайском, но гугл поможет с переводом)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_764b1e9d01018tc5.html
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
Скорее всего старый баг с noblank value. Замените 0 на что-нибудь еще, хотя поидее после калибровки нулей остаться не должно, или там есть нулевые оффсеты? Index first Band тоже проверьте совпадает или нет порядок в ldsm.oli.sli с порядком каналов при обработке, а лучше соберите свою библиотеку с нужным набором каналов, тогда индекс можно ставить 0.
Andrew63
Спасибо за предоставленные ссылки и ответы !Я именно так и делал как описано на китайском ресурсе! А где взять новый баг? ENVI 5.0 обновили до SP3!Из описания китайского ресурса я так понимаю это и есть собственная библиотека , которая содержится в ENVI ldsm.oli.sli и Index first Band можно оставить 0!
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
