вопросы по ENVI
Lilu_GIS
вопросы по ENVI
Здравствуйте. у меня задача такая: в ENVI на основе DEM я построила экспозицию склона. у меня есть оцифрованные полигоны (пашня).теперь мне нужно получившиеся значения на растре выгрузить на векторный слой, чтобы по данным сделать уже векторные карты экспозиции. подскажите пожалуйста, каким мне путем двигаться? и если например, есть возможность такое сделать в ArcGIS, то как из фотмата ENVI выгрузить растр с сохраненными значениями экспозиции в пикселах???
alexandr cherepanov
Re: вопросы по ENVI
Здравствуйте.
Если все делать в ENVI, то зависит от числа ваших полигонов. Если их немного то можно экспортировать каждый полигон в отдельный ROI и сохранить статистику по каждому полигону в текстовый файл. Но если полигонов несколько тысяч то проще делать сразу в ArcGIS.
Растр из ENVI сохраняется через File ->Save File As->TIFF Geo TIFF.
Lilu_GIS
Re: вопросы по ENVI
спасибо.я поняла как делать через ENVI, но у меня как раз около тысячи полигонов. я вот единственное не пойму. рассчитала я в ENVI экспозицию (Aspect). смотрю через Cursor location данные по каждому пикселу, там есть проекция, координаты и значение пиксела. вот как раз это значение (в которой записана экспозиции склона) и хочу сохранить как атрибут растра. экспортирую тиф в Arc смотрю через инфо, а все данные вроде как сохранились, но только до 255 значений. что не так?
)) хотя я чувствую все не так)
alexandr cherepanov
Re: вопросы по ENVI
Скорее всего с сохранением. Сохраняйте файл не через окно Image - там вы как раз получите 8 битное полутоновое изображение со значениями 0-255, а из главного меню ENVI - будет пересохранен сам файл расчитанный файл.
Программа для зональной статистики в ENVI, кривоватая в плане вывода, но писать свое лень
Тысячу она должна съесть. Результат - текстовик. Установка простая - распаковать в save_add и перезапустить. Появится в главном меню Vector -> Zone stats.
envi_zone_stats.gz- (24.43 КБ) 1170 скачиваний
Lilu_GIS
Re: вопросы по ENVI
Спасибо большое, Александр и за подсказку и за файлик).
все получилось)
baranov
Re: вопросы по ENVI
Доброе время суток! Не работает колесик мыши при удалении последнего действия при построении ROI в ENVI.Помогите пожалуйста, как настроить мышь?
- Безимени-1.jpg (392.7 КБ) 19646 просмотров
baranov
Re: вопросы по ENVI
Добрый день! Установил ENVI 5.0, вместе с файлом "..exe" шла лицензия, но она почему то не воспринимается! Подскажите как поступить может я, что то не так делаю?? Принскрин ошибки прилагаю ниже! И еще вопрос может кто подскажет, где взять библиотеки для обработки Landsat 8 в ENVI 4.5 или ENVI 4.7 или только надо устанавливать ENVI 5.0 SP3???
- Безымянный.jpg (111.27 КБ) 19094 просмотра
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: вопросы по ENVI
Наверное, лучше вынести это в отдельный вопрос по Landsat8.baranov писал(а):И еще вопрос может кто подскажет, где взять библиотеки для обработки Landsat 8 в ENVI 4.5 или ENVI 4.7 или только надо устанавливать ENVI 5.0 SP3???
В другой теме я спросила, можно ли работать с Landsat8 в версиях ENVI до 5.0, мне ответили:
nadiopt писал(а):почему нельзя, можно, только mtl не открывается
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: вопросы по ENVI
ну насчет библиотек я не знаю, я-то работаю просто - открыла, поклеила, отдешифрировала, NDVI посчитала...
Andrew63
Re: вопросы по ENVI
Расскажите пожалуйста как вы можете считать NDVI если вы не делаете атмосферную коррекцию, иначе ваш NDVI будет неправильно посчитан.???nadiopt писал(а):ну насчет библиотек я не знаю, я-то работаю просто - открыла, поклеила, отдешифрировала, NDVI посчитала...
- nadiopt
Re: вопросы по ENVI
дык я делаю коррекцию, и потом, вроде она не столь важна для работы с одиночным снимком? это если чендж ндви считаем, тогда да
Andrew63
Re: вопросы по ENVI
Тогда в каком ПО вы делаете FLAASH для Landsat 8 если в ENVI для него нет профиля? Для любого NDVI и классификации нужна атмосферная коррекция это все связано с коэффициентом отражения и спектральной яркости!nadiopt писал(а):дык я делаю коррекцию, и потом, вроде она не столь важна для работы с одиночным снимком? это если чендж ндви считаем, тогда да
Re: вопросы по ENVI
коррекция вроде как мультипликативная (и практически одинаковая для Red, NIR), и потому сокращается в NDVI, посчитанном по reflectance (который по фиксированным коэффициентам).Andrew63 писал(а):Тогда в каком ПО вы делаете FLAASH для Landsat 8 если в ENVI для него нет профиля? Для любого NDVI и классификации нужна атмосферная коррекция это все связано с коэффициентом отражения и спектральной яркости!
Pilot
Re: вопросы по ENVI
Я в соседней теме отвечал уже на Ваш вопрос. Спектральная библиотека в энви для L8 есть.Andrew63 писал(а): Тогда в каком ПО вы делаете FLAASH для Landsat 8 если в ENVI для него нет профиля?
Вот у китайцев посмотрите ещё (гугл поможет с переводом)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_764b1e9d01018tc5.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_764b1e9d01018ud7.html
Andrew63
Re: вопросы по ENVI
Постройте спектральную характеристику до и после атмосферной корреции и посмотрите значения в RED и NIR там будут совсем разные !
