Чему равны предельные ошибки пунктов геоосновы
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 04 июл 2013, 18:08
Есть некий пункт геоосновы, есть его координаты и класс триангуляции. Чему равна предельная ошибка (в метрах) его координат, на сколько именно (в метрах) он "имеет право" врать (от ошибки сети порядка N-1, от которой, предположим, он создан)? То же по разряду нивелирования. Где посмотреть простую, незамысловатую, дубовую табличку и именно в метрах предельной ошибки в плане и по высоте, а не в длинах, станциях и т.д.
bingeomap
Re: Чему равны предельные ошибки пунктов геоосновы
Сообщение bingeomap » 04 июл 2013, 21:43
Может быть этот материал поможет вам приблизительно узнать про точности пунктов?!
Сведения о системах координат.doc
(40.65 КБ) 1804 скачивания
С уважением,
Биннат Халилов
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 05 июл 2013, 14:39
Спасибо, но это ни о чём. Более того, найти и перелопатить необходимый материал я и сам в состоянии, задача иная - мне СРАЗУ нужна ГОТОВАЯ и удобная в использовании табличка, на сколько (в метрах/сантиметрах) пункт такого-то класса может ошибаться (относительно сетей более высокого порядка, от которых он определён).
Убедительно прошу не давать данных, с которыми надо возиться.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 08 июл 2013, 09:29
Andrey1 писал(а):Спасибо, но это ни о чём. Более того, найти и перелопатить необходимый материал я и сам в состоянии, задача иная - мне СРАЗУ нужна ГОТОВАЯ и удобная в использовании табличка, на сколько (в метрах/сантиметрах) пункт такого-то класса может ошибаться (относительно сетей более высокого порядка, от которых он определён).
Нашли? Поделитесь! Не нашли? На геодезист.ру сходите.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 10 июл 2013, 01:12
Разве ни у кого в готовом оформленном виде нет? Например, если не ошибаюсь, погрешность измерения длин для 4 класса - 1:150 000 (3 - 200, 2 - 250, 1 - 400), максимальное "легальное" расстояние до пунктов более высокого порядка - не знаю, сколько, допустим, 15 км, то есть ошибка относительно базисных пунктов - 10 см/2, т.е. 5 см. Ведь рядовому геодезисту "от сохи" не нужны тонкости и сложности, ему сразу нужен ясный ответ. У него в распоряжении нет данных, кроме "пункт Ивановка 4 класса". Вот насколько этот пункт Ивановка имеет право максимально врать относительно опорной сети? В метрах, конечно.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 10 июл 2013, 06:51
Andrey1. Думаю в интернете вы на это ответ не как не сможете найти. И рядовой геодезист не может этого знать, даже если он доктор наук. Ведь это же не теоретический вопрос. Эти данные может быть у того, кто занимался вычислением и уравниванием сетей. А это может быть только Аэрогеодезические предприятия Роскартографии. Думаю Вы можете только к ним обращаться....
С уважением,
Биннат Халилов
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 10 июл 2013, 07:04
Теоритические значения. В реальности же всякое может быть.
План
Плановые сети.jpg (160.46 КБ) 7158 просмотров
Высота
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 10 июл 2013, 11:37
Спасибо! А мне теоретические и интересны. На практике, прекрасно знаю, СК42 даже первого класса может гулять чуть ли не на десятки метров, могут быть грубые ошибки и т.п.
Для получения предельной "легальной" ошибки СКО множим на 2?
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 10 июл 2013, 17:43
Мне, то что спасибо, кредовцы - молодцы.
Вернуться в «Общие вопросы»
