Проблема с подключением к базе sde 10.0 из 10.1
novice
- Ваше звание: developer
Re: Проблема с подключением к базе sde 10.0 из 10.1
В Database Platform выбран PostgreSQL
В Instance набран ip адрес сервера 192.169.**.***
Все остальное - как на картинке.
novice
У себя выбрал тоже самое Add Database Connection -> теже самые настройки, но ошибок нет и в поле Database список баз данных выпадает.
Проверил: с помощью psql.exe я могу зайти на серверную базу данных и со своей машины.
Может быть надо установить postgres на клиентскую(где проблемы)? но разве при установки ArcGis Desctop 10.1 не ставится все необходимое?
- novia
в настройках сервера postgres у вас указан ip компьютеров с которых вы подключаетесь?
novice
В настройках сервера pg_hba.conf указано, что все машины из моей подсети и из клиентской имееют доступ.
На всякий случай добавил туже настройку в файл pg_hba.conf.bak
- novia
novice
На сервере ВСЕ стоит 10.0. У меня на машине серверная карта видна(у меня стоит PostgreSQL 9.0). На клиентской машине карта не видна. На клиенсткой машине не стоит никакой версии Postgres-a.
На сервере доступ разрешен всем.
Вопрос: нужно ли ставить Postgres клиенту?
Последний раз редактировалось novice 05 июл 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
novice
Субд 32 битная, читал вроде.
Приведенная ссылка не объясняет того, что на моей машине карта видна, а на клиентской нет.
- novia
я вам вопрос про клиентские библиотеки задал уже давно. ответ ДА нужноnovice писал(а):Вопрос: нужно ли ставить Postgres клиенту?
не не всю субд, а только клиентские библиотеки нужной версии
novice
спасибо! Это имеется ввиду клиентские библиотеки в директории ArcGis-а запихнуть? а Вы учли что на сервере база поднята с использованием сервиса ArcSDE или это не влияет?
- novia
забудьте про сервис SDEnovice писал(а):спасибо! Это имеется ввиду клиентские библиотеки в директории ArcGis-а запихнуть? а Вы учли что на сервере база поднята с использованием сервиса ArcSDE или это не влияет?
куда запихнуть клиентские библиотеки написано в справке
