Самые первые шаги
Макс
Re: Самые первые шаги
Сообщение Макс »
ну и напоследок.. не для завсегдатаев этого форума, а для тех кому потребуется сделать то же что и мне. сгенерить тайлов из osm.
семь страниц меня убеждали, что простого решения этой задачи нет, что просто нажать кнопку и получить тайлы я не смогу.
но это не так.
после установки Maperitive, хотя в полном смысле установка и не требуется, я сгенерил первые тайлы уже через 2 минуты. еще через 1 час у меня был готов тестовый набор тайлов области РФ на 9-14 уровень. еще через 5 минут я залил их на хостинг, сделал пару изменений на сайте и увидел как мои тайлы отображаются в браузере посредством Leaflet.
если сделать на странице две карты в одной показывать свои тайлы, а в другой тайлы с сайта tile.openstreetmap.org, то качество первых не уступает вторым, а местами даже превосходит, в частности шрифты немного лучше выглядят.
есть несколько косяков, которые, надеюсь можно исправить редактированием исходных данных, а если и нет, мне не очень это помешает.
сама программа очень простая и функциональная. есть предустановленные стили. есть возможность накладывать разными способами рельеф. файлы рельефа она качает автоматом.
помимо стилей можно тонко настраивать сам рендер.
и да.. большинство операций можно делать визуально - т.е. выделил область - тыкнул в меню, но есть и удобная консоль. кроме того, это пожалуй самая быстрая программа из которых я успел посмотреть. карта osm формата в окне это проги тормозит минимально.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Хорошо, что вы нашли "свой" инструмент. Я никогда не работал с Maperitive, только ставил "на посмотреть". Поэтому позвольте несколько вопросов:
1. Как Maperitive решает вашу задачу по редактированию геометрий?
2. Как Maperitive решает задачу оцифровки данных, о которой вы упоминали?
3. Maperitive может рендерить данные только формата OSM XML?
4. Как вы будете обновлять тайловый кэш, если вдруг в карту будут внесены какие-то изменения? Генерировать все уровни заново или в Maperitive есть более гибкие инструменты работы с кэшем?
Как оказывается по Maperitive есть целая книга на русском.
Макс
Сообщение Макс »
насколько я понял редактирование данных мне не сильно нужно. надеюсь убрать лишнее я смогу используя только стили и для этого Maperitive будет достаточно. если нет и потребуется радикальное вмешательство, то сейчас тыкаюсь в редактор JOSM. например мне хотелось бы удалить россыпи жд путей возле вокзалов и сортировочных станций, оставив только основной путь и еще несколько подобных упрощений и частично поменять приоритет отображения дорог и населенных пунктов при приближении карты.
для добавления своих данных по снимкам, если этого нельзя сделать в JOSM сделаю в QGIS и после сохраню в доступном формате и как нибудь прикручу к основной карте. опять же это вопрос к редактору, а Maperitive это рендер.
кэш обновлять буду не часто. на первых порах.
Макс
Сообщение Макс »
люди.. снова беда. боюсь правда спрашивать вас, я так понял любителей легких путей вы не жалуете, но мне надо с большой карты osm формата вырезать кусок поменьше.
я знаю, что для этого используется Osmosis, но как я понял инструмент этот сложен и медлителен. и все инструкции, что я к нему видел написаны не под винду.
хотел заюзать вот это - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmconvert .. говорят очень простой и быстрый утилит. но бинарный файл для винды не запускается. то-ли битый то-ли кривой, то-ли еще что.
как быть? что посоветуете?
bim2010
Сообщение bim2010 »
Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Можно скачать отдельный регион.
Макс
Сообщение Макс »
bim2010 писал(а):Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
да.. я знаю, но мне хотелось бы прямоугольную область охватывающую части двух регионов. это сложный социо-природный объект не укладывающийся в административные границы.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Ответил в ЛС
Макс
Сообщение Макс »
bim2010 писал(а):Ответил в ЛС
спасибо большое. не успел воспользоваться. оказывается Maperitive может сам загружать данные osm по заданному прямоугольнику. В меню - Download OSM data (overpass API). Работает. А вот Download OSM data (ХAPI), нет.
Макс
Сообщение Макс »
хотя, что-то не очень мне нравится как он загружает. Леса и поля целиком даже если они выходя за границу диапазона. Но речку зачем-то обрубает, причем даже не по границы диапазона, а по одной из административных границ.
беда.
DevGis
Сообщение DevGis »
Макс, просветите, пожалуйста, неспециалистов в данной области:
1) позволяет ли Maperitive организовать отображение тайлов с помощью MapProxy через протокол WMS
2) не могли бы Вы, пожалуйста, выложить Ваш скриншот с картой или дать ссылку на Ваш сайт с картой, чтобы можно было оценить соответствие тайлов полученных с помощью Mapnik, renderd, mod_tile и Maperitive
