QGIS-dev 1.9.0-323 на fedora
- Игорь Лебедь
Есть ли возможность установить qgis-dev 1.9.0-323 из какого-либо репозитория на fedora?
С помощью OSGeo4W установилось всё успешно, но файл C:\OSGeo4W\bin\qgis-dev.bat не запускается.
Re: QGIS-dev 1.9.0-323 на fedora
Получается типа "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
Смотрите здесь в каком-либо репозитории, хотя я сомневаюсь по поводу свежести тамошней QGIS.
Не понял, причем здесь Федора и OSGeo4W, который для Windows???
- Игорь Лебедь
OSGeo4W может и не причем, просто видимо достать последний дистрибутив неоткуда, и OSGeo4W нормально установился в Wine, только вот, батник кугиса не запускается.Донецков писал(а):Не понял, причем здесь Федора и OSGeo4W, который для Windows???
Не выйдет, испытано, в OSGeo4W всё сильно завязано на Windows. Так что либо Win+OSGeo4W, либо ставьте QGIS из репозиториев в линуксе, ну или собирайте из исходного кода, если нужна самая свежая версия.vsugig писал(а):OSGeo4W нормально установился в Wine, только вот, батник кугиса не запускается.
- Игорь Лебедь
Спасибо, ясно!Александр Мурый писал(а):Не выйдет, испытано, в OSGeo4W всё сильно завязано на Windows. Так что либо Win+OSGeo4W, либо ставьте QGIS из репозиториев в линуксе, ну или собирайте из исходного кода, если нужна самая свежая версия.vsugig писал(а):OSGeo4W нормально установился в Wine, только вот, батник кугиса не запускается.
Подскажите, пожалуйста, где взять последний исходник и как собрать на федоре.
Сборка на Linux описывается здесь. Под Федору придётся кое-какие пункты подстраивать.vsugig писал(а): Подскажите, пожалуйста, где взять последний исходник и как собрать на федоре.
yellow-sky
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A3%D1%81 ... 1%8F_Linuxvsugig писал(а):Подскажите, пожалуйста, где взять последний исходник и как собрать на федоре.
Способ собрать для Fedora(не оптимальный, но достаточно простой):
sudo yum install qgis qgis-devel cmake git gcc-c++ bison
mkdir ~/temp
cd ~/temp
git clone https://github.com/qgis/Quantum-GIS.git qgis-dev
cd ./qgis-dev
mkdir ./build
cd ./build
cmake ..
make
sudo make install
Запуск:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
/usr/local/bin/qgis
