QGIS-dev 1.9.0-323 на fedora
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 03 июл 2013, 01:00
Есть ли возможность установить qgis-dev 1.9.0-323 из какого-либо репозитория на fedora?
С помощью OSGeo4W установилось всё успешно, но файл C:\OSGeo4W\bin\qgis-dev.bat не запускается.
Re: QGIS-dev 1.9.0-323 на fedora
Сообщение Александр Мурый » 03 июл 2013, 06:54
Получается типа "в огороде бузина, а в Киеве дядька". :)
Смотрите здесь в каком-либо репозитории, хотя я сомневаюсь по поводу свежести тамошней QGIS.
Сообщение Донецков » 03 июл 2013, 07:57
Не понял, причем здесь Федора и OSGeo4W, который для Windows???
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 03 июл 2013, 08:24
Донецков писал(а):Не понял, причем здесь Федора и OSGeo4W, который для Windows???
OSGeo4W может и не причем, просто видимо достать последний дистрибутив неоткуда, и OSGeo4W нормально установился в Wine, только вот, батник кугиса не запускается.
Сообщение Александр Мурый » 03 июл 2013, 08:40
vsugig писал(а):OSGeo4W нормально установился в Wine, только вот, батник кугиса не запускается.
Не выйдет, испытано, в OSGeo4W всё сильно завязано на Windows. Так что либо Win+OSGeo4W, либо ставьте QGIS из репозиториев в линуксе, ну или собирайте из исходного кода, если нужна самая свежая версия.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 03 июл 2013, 10:12
Спасибо, ясно!
Подскажите, пожалуйста, где взять последний исходник и как собрать на федоре.
Сообщение Александр Мурый » 03 июл 2013, 13:30
vsugig писал(а): Подскажите, пожалуйста, где взять последний исходник и как собрать на федоре.
Сборка на Linux описывается здесь. Под Федору придётся кое-какие пункты подстраивать.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 04 июл 2013, 17:09
vsugig писал(а):Подскажите, пожалуйста, где взять последний исходник и как собрать на федоре.
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A3%D1%81 ... 1%8F_Linux
Способ собрать для Fedora(не оптимальный, но достаточно простой):
sudo yum install qgis qgis-devel cmake git gcc-c++ bison
mkdir ~/temp
cd ~/temp
git clone https://github.com/qgis/Quantum-GIS.git qgis-dev
cd ./qgis-dev
mkdir ./build
cd ./build
cmake ..
make
sudo make install
Возможно придется установить другие пакеты для сборки (на память все не помню), нужно смотреть ошибки на этапе отработки cmake.
Запуск:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
/usr/local/bin/qgis
Как-то примерно так.
