Как сделать синтезированное изображение Landsat-8
- agentbond007
Подскажите пожалуйста как сделать синтезированное изображение из Landsat-8.
Какие программы и функции?
Re: Как сделать синтезированное изображение Landsat-8
В ArcGIS с помощью окна Image Analysis. Функции при создании Mosaic Dataset
- rhot
- Ваше звание: доктор
В GRASS с помощью модуля r.composite.
поддерживаю вопрос тс, только немного уточню... короче не могу понять как нормально провести стек, получается очень затемненный как смотреть сквозь солнечные очки, хотя с 5,7 ландсатом все нормально? как провести нормально стек с 16 битными значениями? да пробывал и erdas и вариант с ArcGis.. картина таже...
Ну так у L8 динамический диапазон гораздо шире (16 бит против 8 бит у <=L7), с гистограммой нужно работать (ручки сдвигать и гамма коррекцию делать)paradox писал(а):поддерживаю вопрос тс, только немного уточню... короче не могу понять как нормально провести стек, получается очень затемненный как смотреть сквозь солнечные очки, хотя с 5,7 ландсатом все нормально? как провести нормально стек с 16 битными значениями? да пробывал и erdas и вариант с ArcGis.. картина таже...
Про объединение каналов тема была:
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=3862#p16003
Я там выкладывал тулзу для layer_stack, может она сработает (я честно говоря не проверял, если не сработает можно ее обновить).
Можно объединять данные восьмого также как и седьмого, только сначала нужно сделать тон-маппинг или сжатие гистограммы, приведя к восьми битам вместо шестнадцати. Но это костыль.
Прошу конечно прощения, но это же бред полный... производители специально бьются с кучей сложностей при проектировании и создании камер и сканеров, увеличивают динамический диапазон, что бы было проще интерпретировать изображение, а вы предлагаете его топором под корень...ericsson писал(а):Можно объединять данные восьмого также как и седьмого, только сначала нужно сделать тон-маппинг или сжатие гистограммы, приведя к восьми битам вместо шестнадцати. Но это костыль.
VHR данные вы тоже так обрабатываете?
Нужно с гистограммой уметь работать только и всего, ну и П.О. нормальное использовать.
pendduduk, композиты делаются для очень разных нужд, в том числе - для случаев, когда ДД не важен. Так что оставьте свой праведный гнев и поменьше считайте окружающих дураками только на основании единственной фразы, которую вы же сами выдрали из контекста.
Моя приписка про костыль оказалась слишком короткой, чтобы вы ее заметили?
Извините. Вы во всем правы, каюсь.ericsson писал(а):Так что оставьте свой праведный гнев и поменьше считайте окружающих дураками только на основании единственной фразы, которую вы же сами выдрали из контекста.
Всем спасибо, помогло!
может будет кому полезным.
три бесплатные утилиты для работа с L8:
http://www.geosage.com/highview/features_landsat8.htmlStep 1 - Band combination (to make three-band imagery composite)
Step 2 - Image stretching (to make colourful composite)
Step 3 - Image pan-sharpening (to make spatially sharper and colourful composite)
