Баг в v.voronoi (?)
KolesovDmitry
Баг в v.voronoi (?)
Сообщение KolesovDmitry »
Столкнулся с ошибкой сегментации в v.voronoi, в GRASS 6.4.3RC3, revision 50937. Но прежде, чем посылать баг-репорт, я хотел бы убедиться, что ошибка воспроизводится в других версиях GRASS.
Поэтому я прошу грассоведов проверить, будет ли у них работать следующая пара команд:
echo "7414297.17458|6180640.72109|242
7414836.48276|6179963.8034|817
" | v.in.ascii in=- out=test_tmp x=1 y=2 cat=3  --o
v.voronoi -t in=test_tmp out=test_tmp_v --o
Тестовая область приложена к посту.
test.tar.gz
Тестовая область
(1.13 КБ) 833 скачивания
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Баг в v.voronoi (?)
Сообщение rhot »
GRASS 7.0.svn (test):~ > v.voronoi -t in=test_tmp out=test_tmp_v --o
Reading features...
 100%
WARNING: Vector map <test_tmp_v> already exists and will be overwritten
Processing Voronoi triangulation...
Segmentation fault
GRASS 7.0.svn (test):~ > g.version -r
GRASS 7.0.svn (2013)
libgis Revision: 56211
libgis Date: 2013-05-12 15:07:51 +0400 (Sun, 12 May 2013)
Ошибку подтверждаю.
Сообщение Александр Мурый »
Вопрос: а можно ли по 2-м точкам построить диаграмму Вороного?
KolesovDmitry
Александр Мурый писал(а):Вопрос: а можно ли по 2-м точкам построить диаграмму Вороного?
Мне кажется, что да, (это если идти от определения диаграммы Вороного) -- получим разбиение плоскости на две полуплоскости линией, равноотстоящей от заданных точек. Если же рассматривать диаграмму Вороного как двойственную задачу для триангуляции Делоне, то наверное, нет -- нужно как минимум три точки.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Перечитал щас статью об алгоритме на основе которого работает модуль v.voronoi. Входные данные должны быть множеством точек, n ≥ 1
S is a set of n ≥ 1 points with unique bottommost point.
Похоже, это не баг, а фича.
Если настроить вывод дебажных сообщений (g.gisenv set="DEBUG=3"), то увидим такие строки:
Segmentation fault
KolesovDmitry
Александр Мурый писал(а):Похоже, это не баг, а фича.
Вполне возможно. Но я все равно создал тикет: https://trac.osgeo.org/grass/ticket/2019 -- мне кажется, что даже если для двух точек построение диаграммы невозможно, то как минимум должно выводиться сообщение, а не возникать падение программы.
Вернуться в «GRASS»
